Sp98 e5
foxtrot1;2628866 à dit:
Bonsoir .
Donc au sens propre comme ...au figuré … il y a déjà 5% d'éthanol dans le sp98...et dans le sp95 aussi.. et paf. Et dans le Pastis alors ?.. c'est bientôt l'heure .
Y'a pas d'heure pour l'apéro, il est toujours la bonne heure qqe part dans le monde.
Claude 88;2628888 à dit:
Les agriculteurs ne mettent plus de gasoil avec éthanol dans les tracteurs, ça fait gonfler et ramollir tous les joints des circuits carburants et des fuites partout.
Claude.
Et dans le fioul domestique .. puisqu'on parle des tracteurs …
hal
Coté purement mécanique moteur, l'éthanol ne change rien. Par contre, dans le carbu, il y a des membranes et clapets qui suivant la matière qui les compose, vont résister ou non à l'éthanol. Que le moteur soit utilisé peu ou beaucoup, ces pièces "marinent" dans le carburant. Alors, comme on ne sait jamais avec quelles type a été monté le moteur, ça peut tenir ou pas ... La loterie, tant que l'on a pas monté des pièces de dernière génération, prévues pour ces carburants. La grande majorité des spécialiste motoculture déconseillent clairement les carburants avec éthanol.
Je viens justement d'en changer sur un moteur Honda de débroussailleuse de 11 ans, à carburateur Walbro et qui se sont révélées vraiment ratatinées. Le moteur ne prenait plus ses tours
Après, tu peux utiliser ce qui t'arrange et y regarder le jour ou le moteur carbure mal ... Dans les kits de rénovation de carbus Walbro (ou copies), il y a toujours ces pièces en matière différentes et l'on monte ce qui est recommandé en fonction du carburant.
Au fait l'éthanol absorbe effectivement l'eau et cela n'est pas favorable au vieillissement d'un moteur qui reste une grande période sans tourner mais qui contient dans ses circuits un peu de carburant.
Jacques.
Jacques
Claude.
Salut Claude,
comment savoir qu’il n’y a pas d´ethanol si comme le dit JiEM, il y en a 5% sans qu’on le sache ?
ca pourrait expliquer pourquoi des fois on trouve un reglage bizarre ?
tout simplement car on n’a pas acheté le carburant à la même station...
La réglementation dit exactement la chose suivante et ce depuis quelques années: le SP95 et le SP98 peuvent contenir jusqu'à 5% d'ethanol. Comme précisé plus haut les marques peuvent s'engager à ne pas en mettre dans certains de leurs produits, ou pas.
Mais pour reprendre l'exemple cité plus haut, sur le pistolet SP98 Excellium de ma station Total, il est aussi indiqué E5 SP98, sans autre forme de précision...
D'ailleurs sur la fiche produit SP98 Total, on ne trouve pas trace d'une quelconque absence d'éthanol, et comme les autres distributeurs, ils indiquent un maximum de 5% d'éthanol...
https://www.total.fr/mes-deplacemen...ants-total/gammes-de-carburants/gamme-essence
De toute façon quelque soit l'élastomère, il sera plus ou moins sensible aux hydrocarbures. Il n'est donc pas important de se demander s'il va durcir ou ramollir, mais simplement de savoir quand ça arrivera...
JM
