Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 36
    novembre 2015
    La Roche Sur Yon
    28
    Thunder Tiger GP-07
    J'ai un petit Thundertiger GP-07 d'un CC. Je voulais le mettre sur mon biloute! en le remettant en route, j'ai cassé la petite tétine qui est sur le résonateur. Celle ou l'on branche la durite qui envoie la pression au réservoir. Comment s'appelle cette tétine? Car je voudrais essayer de la retrouver en pièce détachée. J'ai essayé de me construire des trucs mais je manque de matériel et il y a toujours de petites prises d'airs. Comme ce genre de moteur est assez sensible je préférerais trouver la même pièce.... Je ne sais pas trop quoi taper dans ma recherche.Merci d'avance à ceux qui me viendront en aide!!!!
    Bon dimanche
    Terry
  2. #2
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    https://www.weymuller.fr/index.php?n...ntent=6&page=1
    " Prise de pressurisation " ...
    il y a en 3,4 et 5 mm : comme ça, si le filetage est foiré, on retaraude au dia supérieur ...
    Alain
  3. #3
    novembre 2015
    La Roche Sur Yon
    28
    Bonsoir,
    Merci! la prise s'est cassée à ras. J'ai réussi à retiré le bout restant sans rien abimer! Je vais essayer de trouver mon bonheur. Il me semble en revanche que mon diametre du trou est de 2mm selon mon pied à coulisse!
    Terry
    EDIT: Comme le plus petit est 3mm, j'imagine que j'ai fait une erreur de mesure. Je verifierai demain soir!!!!
  4. #4
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    451
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par TerryBrochoire Voir le message
    Bonsoir,
    Terry
    pour une prise de 3 mm, le trou doit faire environ 2.5 mm (si filetage métrique M3x50) En cas de doute essayer avec une vis de 3.
  5. #5
    novembre 2015
    La Roche Sur Yon
    28
    Ok merci.
    J'essaie ce soir en rentrant à la maison!
  6. #6
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    petit truc simple ...
    si tu veux vérifier le dia du trou de filetage ... utilises la queue d'un foret !
    dans ton cas, le 2,5 doit passer mais pas le 3.
    le pied à coulisse ... bof, bof en dessous de 5 mm ( pour un trou !!! )
    Alain
  7. #7
    novembre 2015
    La Roche Sur Yon
    28
    Oui c'est pas faux! 2.5 ça doit être ça. Du coup il me faudra une prise M3!
    Je voulais savoir tant qu'à faire, votre essence, vous achetez du 5% (ou 10%) dans votre magasin ou vous commandez de manière à faire vous même le mélange. Mon but, ce n'est pas la performance, je débute, c'est la longévité du moteur et son bon comportement.
    Bonne journée
  8. #8
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 431
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ce type de moteur aime bien avoir un carburant avec du nitrométhane pour assurer la fiabilité du ralenti, donc je te conseillerai du 10% minimum, à voir si les collègues sont d'accord.
    Denis
    Notre club : www.adal.club
  9. #9
    juillet 2003
    14 431
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Je note l'astuce, merci
  10. #10
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    Alors pas de doute ...
    c'est du Labéma qu'il faut choisir ! ( pub gratuite, mais qualité indiscutable ! )
    sur un tout petit moteur comme ça ... https://www.miniplanes.fr/accessoire...l-p-16613.html
    un essai moteur ici : http://sceptreflight.com/Model%20Eng...r%20GP-07.html
    c'est du 5%, mais à mon avis, il n'y a pas besoin de 10% avec ce moteur.
    bon, ceci dit ... coté nitro, si tu es dans une région humide ( bord de mer, ... ) il peut ètre utile d'en utiliser un peu plus ...
    https://www.miniplanes.fr/accessoire...bs-description , oui, oui ... c'est prévu 4T, mais ça ira bien !!!
    malheureusement, il n'y a pas de règle absolue et le choix se fera en fonction du fonctionnement obtenu.
    Ah, un détail qui a son importance : il faut utiliser des bougies dites " courtes " avec ce moteur ( Enya 3 , Rossi 2, par exemple , l'OS 8 sera trop froide )
    Alain
  1. [Débutant] Quel accu sur Tiger Trainer OBL de chez Thunder Tiger
    Par moka dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 29/10/2010, 10h54
  2. Vente moteur OS 55AX -OS46 FX -Thunder Tiger46 pros Thunder Tiger 42gp
    Par Xtrem spirit dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 22/07/2009, 17h30
  3. Vends LAZY TIGER CUB Thunder Tiger
    Par Space Walker II dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 26/03/2008, 13h57
  4. TIGER TRAINER OBL - Trainer - Thunder Tiger
    Par raphale dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 21/11/2007, 08h41
  5. [vente] thunder Tiger TIGER TRAINER 40
    Par lulu33 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 22/09/2006, 13h51
