manager56
Poly30;2635137 à dit:Non c'est bien amelia de pichler
Il s'agit donc de ce modèle, je suppose.
https://www.weymuller.fr/article/kit_amelia_152m.html
Avec un photo de l'avant, et capot enlevé, on pourra peut être être plus précis dans l'installation possible d'un moteur thermique.
Il faut aussi avoir une place pour le réservoir et le montage d'un servomoteur supplémentaire de réglage des gaz.
La jonction couple pare feu et fuselage sera très certainement à renforcer, et il faudra évider à certains endroits le capot moteur pour le passage du cylindre et le refroidissement.
J'ai oublié, il faudra protéger le bois du couple pare feu et l'intérieur du compartiment réservoir au vernis sinon en cas de fuite du carburant c'est le pourrissement assuré.
Il faut donc des photos de tout l'avant un peu dans tous les sens pour nous éclairer.
