Résultats de 1 à 10 sur 11
    septembre 2017
    51
    Convertir avion electrique en thermique
    Bonjour à tous ,
    Est il possible de convertir un avion electrique en thermique ?
    Remerciements
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 603
    2 Post(s)
    A priori oui, mais ils faut quelques précisions sur la cellule à convertir.
    En effet, certaines cellules sont d'une construction trop légère pour être convertie directement, elles peuvent alors nécessiter pas mal de renforts pour que la cloison moteur supporte les vibrations.
  3. #3
    septembre 2017
    51
    Je veux motoriser un amelia par un asp 25 ...
  4. #4
    janvier 2010
    8 663
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par Poly30 Voir le message
    amelia ??? quel est donc ce zozio ???
    tu veux parler d'un lockheed Vega ????
    Alain
  5. #5
    septembre 2017
    51
    Non c'est bien amelia de pichler
  6. #6
    juin 2009
    2 459
    9 Post(s)
    Il s'agit donc de ce modèle, je suppose.
    https://www.weymuller.fr/article/kit_amelia_152m.html
    Avec un photo de l'avant, et capot enlevé, on pourra peut être être plus précis dans l'installation possible d'un moteur thermique.
    Il faut aussi avoir une place pour le réservoir et le montage d'un servomoteur supplémentaire de réglage des gaz.
    La jonction couple pare feu et fuselage sera très certainement à renforcer, et il faudra évider à certains endroits le capot moteur pour le passage du cylindre et le refroidissement.
    J'ai oublié, il faudra protéger le bois du couple pare feu et l'intérieur du compartiment réservoir au vernis sinon en cas de fuite du carburant c'est le pourrissement assuré.
    Il faut donc des photos de tout l'avant un peu dans tous les sens pour nous éclairer.
    Cordialement.
  7. #7
    janvier 2010
    8 663
    13 Post(s)
    avec la notice, c'est déjà mieux pour se rendre compte ...
    http://www.pichler.de/PDF/Amelia.pdf
    en prime, un essai : http://www.pichler.de/PDF/test_fmt_amelia.pdf
    certainement ...
    maintenant, un asp 25, ça fera beaucoup pour cette cellule, donc penser à le faire tourner "doucement" avec une grande hélice ...
    d'autre part, les 320 grammes de ce moteur ( eh oui, l'est lourd ! ) à comparer aux 113 grammes de l'électrique ... ça va créer " quelques " soucis de centrage, vu la longueur du nez ... http://www.pichler.de/PDF/boost_brushless_tabelle.pdf
    ajoutons que le méthanol ( et surtout l'huile ) ne fera probablement pas bon ménage avec le revètement ...
    Pourquoi ne pas utiliser le moteur électrique recommandé par Weymuller ???
    Alain
  8. #8
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 416
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Je comprends tout à fait. Nous avons presque tous des moteurs thermiques de petite cylindrées qui traînent au fond des tiroirs, et le charme d'un avion qui pète, fume est fait du bruit est important pour certains dont je fait partie,
    Il manque cruellement dans la production actuelle quelques modèles ARTF motorisable avec autre chose que le sempiternel moteur de classe 46 à 52.
    Notre club : www.adal.club
  9. #9
    septembre 2011
    112
    et je crois que cela manquera encore pour longtemps. Deja les fabricants ont des problemes a fabriquer des modeles electriques en dessous de 48 pouces pour des raisons de coûts (un 42 pouces ne revient pas beaucoup moins chèr qu'un 60 pouces). Ils ne vont certainement pas se lancer dans de petits modeles thermique.
    Bonne journee
    Jonatha
  10. #10
    juillet 2003
    14 416
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    C'est sur que si on en trouve pas, c'est qu'il y a une raison, celle que tu nous donnes est plausible, mais il n’empêche que ça manque.
  1. [Débutant] Convertir une auto thermique en électrique
    Par castellano dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 4
    Msg: 19/12/2014, 21h31
  2. projet convertir une thermique en electrique
    Par tonysub dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 13
    Msg: 18/12/2012, 19h52
  3. Convertir un raptor thermique
    Par lgjean dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 4
    Msg: 20/02/2011, 13h33
  4. convertir thermique en electrique
    Par picar412 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 7
    Msg: 17/08/2009, 19h26
  5. Convertir une coque balsa epoxy de l'electrique au thermique ?
    Par hornblower dans le forum Navi / Techniques
    Msg: 09/03/2008, 10h12
