Résultats de 1 à 6 sur 6
    Membre actif Avatar de bruce.wayne
    juillet 2017
    Le Mans
    104
    Prise d'air du carbu et turbulences
    Je crois savoir que certaines personnes raccordent la prise d'air du carburateur à l'interieur du fuselage pour avoir de l'air " stable ". Ce, via une prise d'air soudée et une durite.
    Est-ce quelque-chose que vous pratiquez ?
    Si oui, comment faites-vous la brasure ?
    Y a-t-il d'autres moyens ?
    Merci d'avance
    Good luck, mister Gorsky
    Circuit advertisement Prise d'air du carbu et turbulences
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 776
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Un petit tube de laiton ou cuivre soudé à l'étain avec un fer de 100 w.
    la dessus un morceau de durite que tu envoies dans le fuselage
  4. #3
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 475
    14 Post(s)
    Il ne s'agit pas de l'entrée d'air principale du carbu, mais du petit trou de mise à l'air libre qui se situe sur le couvercle en tôle des membranes dans les carbus type Walbro. Un tube de laiton de 3mm se soude facilement, à l'étain, pour "couvrir" ce trou. Par précaution et facilité, j'enfile toujours un câble de vélo le plus gros possible, dans le tube et le trou. Ça me centre le tout et assure, une fois le câble retiré, que la soudure n'a pas tout bouché. Ensuite un bout de durite silicone ou néoprène est enfilé sur le tube et traverse la cloison pare-feu pour sortir de la zone perturbée intérieure du capot moteur. Du silicone convient puisque aucun carburant ne circule dans la durite. Il s'agit seulement de mettre la membrane interne à la pression atmosphérique.
    Pour les non-bricoleurs, Olivier Rogeau, Micromoteurs services, propose des capots "upgrade" usinés en alu, avec la canule pour brancher la durite.
    https://modelisme-micromoteurs-servi...tegory/pieces/
    Jacques
  5. #4
    juillet 2017
    Le Mans
    104
    Merci pour vos reponses.
    Vous l'utilisez systematiquement ?
  6. #5
    septembre 2007
    3 776
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par bruce.wayne Voir le message
    Non pas tout le temps, mais ce n'est pas plus mal ..
    et puis aussi tout depend de la forme du capot et de la place entre le moteur et le couple..
    je mets aussi une tulipe sur le carbu qui vas jusque dans le fuselage...mais la aussi faut il que le carbut soit au dos du moteur et contre le couple…
    avec cette modif tu vas pas reconnaitre ton moteur……...
  7. #6
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 475
    14 Post(s)
    Pour moi, c'est systématique, dès la construction. Pas compliqué et ça évite les problèmes, car qui peut savoir comment se passe l'écoulement d'air et les variations de pression, sous un capot ???Plus le moteur est alimenté par un air calme et ne subit pas de pression atmosphérique troublée, mieux il se comportera. Alors comme c'est élémentaire à réaliser, pourquoi s'en priver ?
    Jacques
  1. carbu rotatif / carbu tiroir
    Par jerome73 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 21/05/2020, 08h03
  2. Instalation de valve avec prise directe carbu
    Par yc35 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 19
    Msg: 15/11/2009, 09h40
  3. [Vends] Cordon ecolage prise Din a prise carre type FF7
    Par Frakkas dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 30/05/2007, 16h44
  4. charge accu lipo sans prise equlibrage par chargeur prise equilibrage
    Par fam007 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 18/02/2007, 13h09
  5. cherche carbu pour OS 50 SX H ou piece du carbu ou moteur complet
    Par cirrix92 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/09/2006, 22h32
