Quelle batterie pour allumage moteur essence ?
Herve_be
Mon Saito FG-36 (pas le B) demande une tension de 4,5 à 6V : comment la lui fournir ?
Consommation : 600mA
  • à partir de l’alimentation réception qui est en 6V (2 LiPo 2S + Jeti Max BEC)
  • LiPo 2s 7V4 + BEC linéaire
  • LiPo 2s 7V4 + 2 diodes 1N4007
  • LiFe 2s 6V6 + 1 diode 1N4007
  • NiMh 5s 6V
  • autrement ?
Herve_be;2636570 à dit:
  • NiMh 5s 6V
  • autrement ?
C'est bien un moteur à allumage par étincelles ?
Dans ce cas :
1/ surtout pas sur la batterie de réception et servomoteurs (risque de parasitage)
2/ si 6 Volt est la tension maximum supportable par le boitier d'allumage, il faut se méfier car certains modélistes ont eu des déboires en les alimentant à priori avec des tensions légèrement supérieur
Que dit le boitier ?
3/ la notice préconise en page 19 (je suppose du NiMh) """Saito recommends the use of a 5-cell battery with a voltage of 6V and rated to a minimum 1000mA""".
4/ la solution lipo 2S pleine charge avec 2 diodes (8,4 - 1,2 = 7,2 Volt) trop élevée
manager56;2636575 à dit:
Oui, Saito FG-36 4 temps essence.
Je ne l'ai jamais fait, toujours alim distincte, mais je sais que certains le font dont un ami avec un Zenoah 62 sans problème.
En tant qu'électronicien de formation je doute que quelques dixièmes de volts en plus soient un risque mais il vaut en effet mieux ne pas tenter.
Le boîtier dit "4,5 à 6V".
Mon manuel ne comporte que 15 pages, il stipule accu de 4,8 à 6V 1.000 mAh sans préciser le type.
Un accu NiMh a une tension nominale de 1,2V mais en fin de charge il atteint 1,4V : en branchant directement après la charge un pack de 5 cellules la tension atteint donc temporairement 7 Volts !
Une 1N4007 c'est plutôt 0,7V mais je peux aussi en mettre 3.
Quid de
Si tu as une formation en électricité et en électronique, je suis surpris que tu passes par le forum pour avoir des infos sur ce type de question.
Mais bon......
La solution lipo 2s + bec (de 5 ou 6 volt) cela fonctionnera.
La solution Life 2s 7,2 Volt pleine charge -0,6 diode =6,6 V > 6 Volt...
Autrement, il existe des BEC(s) réglables dont une position 6 Volt, ou des convertisseurs DC/DC réglable du genre :
https://fr.aliexpress.com/item/tape...379.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37uejZQ2
Il y a embarras du choix, mais pour moi la solution la plus directe avec le minimum d'électronique sera toujours la plus fiable.
Nota: ne pas oublier d'insérer un killswitch
manager56;2636586 à dit:
Ce n'est pas parce que je suis ingénieur en électronique que je connais tout sur tout : l'expérience d'autres modélistes est toujours précieuse.
C'est ce que j'ai sur mon Robin.
Je peux aussi mettre 2 diodes.
J'évite les BECs à découpage, générateurs de parasites.
Je n'en utilise jamais, ça complique inutilement, coupure moteur par le servo de gaz.
Qu'est-ce qui est mieux finalement ?
  • LiPo 2s 7V4 + 3 diodes 1N4007
  • LiFe 2s 6V6 + 2 diode 1N4007
  • NiMh 5s 6V
