Résultats de 1 à 7 sur 7
Sujet : Moteur MDS 148
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    225
    Moteur MDS 148
    Bonjour, je possède un moteur MDS 148 neuf en boite, jamais tourné ! il doit faire 25 cm3 je crois.
    J'aimerai l'employé sur un avion mais, savez vous ce que ça vaut en terme de fiabilité ? je n'ai que des OS de plus petite cylindrée !
    D'autre part, serait il intéressant de lui mettre un allumage électronique et/ou de le passer en essence ?
    Merci et bon vols !
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques: Extra 330S 90 ST , Maracana OS 46 LA puis 46 AX
    Avions Electriques : Gémini Multiplex, Polyclub, Magnum, Shark Multiplex, Skipper de Hobby king.
    Planeur: ASW 22 env.2,60m motorisé.
  2. #2
    janvier 2013
    90
    C'est un ancien moteur Russe et les pièces détachées sont difficiles à trouver...mon 148 à toujours été "délicat" à régler et irrégulier en fonctionnement contrairement au 218 que je possède et que j'ai fait upgrader en allumage électronique par Olivier. Rogeau qui, au passage, m'a conseillé d'y changer les roulements et a amélioré le graissage du palier. Il me semble que vous pourriez passer votre moteur en allumage électronique tout en prenant en compte les modifications conseillées par O. Rogeau. Le passage à l'essence ne m'a pas été conseillée par Olivier ( puis la version méthanol reste plus puissante).
    cordialement,
  3. #3
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 759
    15 Post(s)
    J'ai un 58 et un 78. Les deux fonctionnent à merveille même si parfois le 58 est un peu capricieux à régler. Bon maintenant il ne m'embête plus car je l'ai égaré. Oui oui égaré. Je l'avais sur une aile delta qui a mal fini (comme tous ce genre de modèle) et deux déménagements plus tard, impossible d'y mettre la main dessus.
    Quant au 78 il est bizarre car à froid il n'a aucune compression mais dés qu'il a démarré il pète le feu. On dirait que le segment gonfle en chauffant redonnant ainsi de la compression.
    Le 148 est déjà un gros moteur qui doit bien se comporter. Et puis en version méthanol la mécanique est simple. Je ne pense pas que cela vaille le coup de le passer à l'essence. Et d'abord est ce possible ?
    Phil.
  4. #4
    juin 2007
    225
    Merci pour vos réponses.
    J'ai un bidon neuf d' exel fuel 5%, je vais le mettre sur un banc et tester comme ça.
    Et si pas,très régulier et si cela est abordable, j’essaierai de monter ou faire monter un allumage à étincelles.
    Apres, comme pour mon OS 10 cm3 trouver un avion simple pour l'installer dessus !
    Merci et bonne journée !
  5. #5
    janvier 2013
    90
    Ce moteur devrait bien tourner avec une très bonne bougie froide "Enya" 3 avec votre carburant 5% de nitro.
    Bonne journée
  6. #6
    juin 2007
    225
    Citation Envoyé par sergiozozo Voir le message
    Bonne journée
    Merci pour l'info bougie, j'ai, je vais tester !
  7. #7
    janvier 2013
    90
    c'est la bougie neuve d'origine du moteur datant de quelques années? si oui, il se pourrait que le type de "conservation" et l'âge aient altéré ses caractéristiques...mais vous avez raison, faut tester pour se faire une idée de l'ensemble
  1. (recherche) Recepteur futaba R-148 DP
    Par Desmo89 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 17/12/2008, 01h12
  2. MDS 148 s'engorge à mi-gaz
    Par nadic dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 8
    Msg: 13/05/2008, 09h37
  3. [vend] mds 148
    Par jm30133 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 06/08/2007, 17h02
  4. [vend] mds 148
    Par jm30133 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 06/08/2007, 16h59
  5. probleme mvvs 148
    Par piston dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 4
    Msg: 08/01/2006, 17h01
