Résultats de 11 à 17 sur 17
  1. #11
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 348
    11 Post(s)
    Citation Envoyé par cauroy Voir le message
    Et pour mon histoire de tracking ? C'est changement d'hélice ? Ou vous en avez qui tourne comme ça sans problème ?
    J'ai vérifié en statique il y a 1,5mm d'écart entre les 2 bouts de pale. Si je tourne l'hélice de 180° sur l'arbre moteur le défaut est du même côté de pale. Donc c'est pas l'arbre moteur voilé.
    En marche j'ai pas mesuré le tracking.....! Mais à certain régime c'est plus près de 3mm
    Le vilebrequin n'est sans doute pas tordu, mais si le moteur a subi un arrêt brutal suite à un choc d'hélice, il est probable ( et assez fréquent ) que le maneton de bielle; emmanché dur, reliant les deux flasques, ait tourné un peu dans ses logements. Il faut un gros tour de mécanique générale pour bloquer un des flasques et faire pivoter l'autre flasque pour réaligner. Le contrôle est facile sur ces moteurs Titan puisque le vilebrequin a une soie de chaque coté. Il m'est arrivé trois fois de corriger ce phénomène sur ces moteurs et ils tournent ensuite à merveiile.
    Jacques
  2. #12
    juin 2019
    7
    Merci à tous pour vos réponses.
    Le moteur est neuf. Juste tourné sur banc. Bon il a bien une fois rencontré mon doigt sur un retour d'hélice, mais de là à décaler l'ensemble flasque /maneton... Bon sinon un comparateur sur l'arbre et je serais fixé.
    Pour le coude sur le carbu ça me ferai ch... Car j'ai déjà implanté le servo de gaz avec son renvoi d'angle...
  3. #13
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 348
    11 Post(s)
    Comme il est neuf, il doit être bon. Effectivement le comparateur va te le dire. . Curieux.
    Jacques
  4. #14
    mars 2008
    6 728
    Billets
    1
    6 Post(s)
    bon après les hélices menz ne sont plus un modèle de rigueur , certaines sont coupées dans du bois de qualité très moyenne avec des grosses différences de densité ; les SEP ou les fiala sont meilleures et pas plus chères
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  5. #15
    juin 2019
    7
    Effectivement, sans chercher bien loin
    Fiala 24x8 chez Alain Ronk : 23,90€
    Menz 24x8 chez weymuller : promo à 26,25€
  6. #16
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    539
    2 Post(s)
    La seule solution c'est de retoucher la surface d'appui du moyeu de l'hélice.
  7. #17
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 348
    11 Post(s)
    Problème à bien expliquer ? De quel Type d'hélice discute t on, est elle bien percée au centre, est elle bien équilibrée ???
    En tous cas, je pense comme schwalbe et depuis quelques années, je fuis les hélices Menz. Elles étaient une référence il y a 20 ans, mais maintenant le bois n'est plus homogène et souvent mou. On pourrait serrer les vis de fixation sans fin et le flasque rentre gentiment dans le bois !!! Ne parlons pas du vernis, ou plutôt de l'économie de vernis qui est flagrante. C'est certain que les Fiala et plusieurs autres sont maintenant très nettement meilleures.
    Jacques
  1. allumage Titan 62SL
    Par kazimir dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 16/06/2013, 12h55
  2. [Débutant] Essence ne sort pas du reservoir
    Par rico56 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 5
    Msg: 01/10/2011, 11h40
  3. [Vends]Titan 62SL
    Par Frakkas dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 17/03/2009, 19h15
  4. essence qui sort par la culasse !
    Par bgx92izi dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 6
    Msg: 05/07/2007, 11h29
