Parasite DLE 55 RA et Graupner Hott
fox02100
Je vais changer mon allumage car j'ai un doute sur le capuchon
Mon moteur a fait une aprem de rodage au banc
Une aprem de reglage au terrain
2 aprem de vol
Le tout sans probleme
AujourdË‹hui, lors du controle avant le vol, l'avion etait parasité lorsque le moteur était en route
Au final, en ayant retiré puis remis le capuchon de bougie, plus de probleme...
Je viens de le démonter et je me rends compte une fois de plus que notre loisir tient à du bricolage
Une resistance est enfoncée dans les brins d'un cable d'un côté et de l'autre, un ressort qui coince le 2eme coté de la resistance
Fichiers joints
    482,7 KB · Vues: 38
    482,8 KB · Vues: 32
fox02100;2642792 à dit:
En changeant tout le moteur, tu auras sans doute encore plus de chance.:-D
Tous les capuchons de bougie sont montés ainsi . Au pire un bon nettoyage et remontage soigné serait suffisant. Si tu as vraiment peur, pourquoi ne pas changer que le capuchon ????
Jacques
J'ai trifouillé au fil entier... j'espere que ca ne vient pas de l'autre coté du fil, a savoir le raccord avec le boitier :)
Tu montes ta bougie à sec ou en graissant le filet ? En grandeur, le montage des bougies avec certaines graisses parasite la radio de bord.
Ca n'a sans doute rien à voir avec ton problème, mais les sources de parasites n'étant pas simple à identifier, c'est peut être une piste à explorer.
Jipé
à sec mais ta remarque n'est pa bête
mon moteur étant bien gras et stocké tête en bas, je me suis demandé si de l'huile n'avait pas pu couler dans le capuchon
je dégraisse souvent mes moteurs au dégraissant frein pour les nettoyer
le danger c'est que si le gras ne coule pas a l'extérieur de l'avion, il est juste déplacé sur l'avion ( on le décolle pour le déplacer )
et comme le capuchon de bougie est ce qu'il y a de plus bas...
néanmoins, je n'ai pas observé d'huile dans le capuchon en le dépouillant
