Je suppose qu'il s'agit de l'intensité consommée par le module. Pour une puissance constante, effectivement si la tension d'alimentation est augmentée, l'intensité consommée diminuera.
Cette plage de tension d'alimentation, de 5V à 15V permet une grande souplesse dans le choix et le type de batterie. Si la tension de la batterie est basse, il faudra un peu plus de capacité que pour une tension de batterie élevée.
La meilleure tension d'alimentation ?
Du moment que l'on est dans la plage de fonctionnement du fabricant, l'étincelle sera bien là.
Pour moi, la tension d'alimentation n'a aucune influence sur le haute tension générée pour l'étincelle et donc sur les parasites.
