Joints toriques pour moteur méthanol
oliv21160
J'ai un viel os 25 sfr (monté sur un Bizuth) dont les joints de carbu sont hs. Je les ai remplacé par des joints standards de mécanique. Ils s'avère qu'après quelques vols, les joints refuient! Après démontage, les nouveaux joints sont devenu très cassants. Ils ne doivent pas convenir pour le méthanol (ou autre composant du mélange (labema M2)). Du coup, j'ai remis les vieux joints abîmés avec de la pâte à joints standard. J'ai l'impression que la pâte à joint ne tient pas non plus avec le méthanol.
Avez-vous des pistes pour retrouver ces joints?
Avez-vous des astuces pour mon problème?
Cordialement
Acetronics2;2644218 à dit:
Merci beaucoup Alain, mais je pense que ce joint (lien sur Ebay) correspond au joint d'embase du carburateur. je cherche les deux petit joints (environ de diamètre 4mm, tor de 1) entre le pointeau et le corps du carburateur. Dur dur! Je ne sais pas si ces joints se détaillent. Il existe de la pâte à joint pour nitro?
merci de vos réponses.
