Résultats de 11 à 20 sur 20
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de Kowalski
    novembre 2011
    Suisse
    2 902
    5 Post(s)
    Merci beaucoup pour la réponse. En résumé, je neutralise le retour sous tension du ressort, mais je le laisse en place pour que la contrainte latérale reste sur le boisseau?
  2. #12
    décembre 2011
    5 115
    15 Post(s)
    Perso je laisse comme ca
    Un servo de tout ce qu'il y a de plus standard comme un Futaba 3001 ne grogne pas, donc la force ne doit pas être très violente
  3. #13
    Plus d'soleil, pfff..... Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    8 606
    Surconsommation, sécurité, amélioration, chacun vois midi à sa porte. Quand il arrive que le servo des gaz tombe en panne papillon ouvert à fond on est bien emm ......é pour se poser tranquillement. Là avec le ressort c'est peut-être plus le cas. C'est un exemple.
    Perso j'ai laissé le mien à sa place, c'est pas l'effort du ressort qui va vider l'accu de réception vu la faible force. C'est pas comme avec des volets. Du moins sur mon moteur.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  4. #14
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 614
    33 Post(s)
    Quote,
    a quoi sers le kill switch ?.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #15
    novembre 2005
    bordelais
    583
    5 Post(s)
    Ben il sert à cutter l'alimentation et donc à couper le moteur ;-)
    Et pis si le kill switch ne fonctionne pas non plus tu jette un chiffon dans l'hélice et ça fera le même effet.
    aucun n'est resté en l'air !
  6. #16
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 614
    33 Post(s)
    Citation Envoyé par coolapic Voir le message
    Difficile a jette une chiffon dans une hélice sur une avion en air a plein pot a plus de 2 mètres d'altitude,,
    J'AIME PAS LES CONS
  7. #17
    Membre Sénior Avatar de TRIBORD
    janvier 2006
    Allauch 13
    3 177
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Kowalski Voir le message
    salut à tous,
    Petite question au sujet de ce moteur, est-ce que le son du pot d’origine de la version RA est toujours aussi insupportable ou est-ce que des efforts ont été faits depuis l’arrivée des premiers moteurs chinois?
    Le cas échéant, est-ce qu’un pot pitts, un BCM par ex., fait l’affaire, ou est-ce qu’un raccord avec un pot KS s’impose?
    On voit apparaître depuis quelques années des raccords en téflon prolongés avec des réducteurs en alu, est-ce que ces machins sont efficaces?
    Merci d’avance pour toutes vos réponses .
    J'ai monté ça sur un DLE 30 (avec un pot type pitt) c'est pas exceptionnel, mais le bruit est plus grave donc moins agressif pour les oreilles.
    le haut de la pente c'est comme une belle femme ça se mérite.
    La tolérance, c'est quand on connait des cons et qu'on ne dit pas les noms
  8. #18
    novembre 2011
    Suisse
    2 902
    5 Post(s)
    Ok merci pour l’information, ça sera la solution de dernier recours. Je verrais ce ue je fais exactement lorsque j’aurais récupéré l’avion en début de semaine prochaine, d’après les photos de l’avant du modèle sur le net, j’aurais peut-être un peu de place pour installer un pot reverse sous le réservoir
  9. #19
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 614
    33 Post(s)
    Pour le servo de gaz,, Il va donner plus de précision .-throttle-linkage-petrol-engines-dle.jpg
    J'AIME PAS LES CONS
  10. #20
    novembre 2011
    Suisse
    2 902
    5 Post(s)
    Merci Paul pour l'aide, j'ai déjà enregistré cette image que tu avais postée dans un autre post.
  1. [Discussion] DLE 111 vs DLE 120 ? Quid ?
    Par Nhalyn dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 83
    Msg: 04/01/2016, 15h11
  2. dle 111 probleme de carbu et d allumage
    Par discus 2c dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 10
    Msg: 03/11/2011, 14h05
  3. DLE 50 ou RCG 50 cc Probleme d'aspiration carbu.
    Par benoit64 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 9
    Msg: 24/02/2011, 07h42
  4. dle 222? et dle 170?
    Par twinster dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 28
    Msg: 11/02/2011, 23h35
  5. Membranes Carburateur Walbro
    Par LECORSAIR dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 5
    Msg: 22/08/2009, 20h49
