merci pour ta vidéo ...
les traces sous le piston ne sont pas de la rouille, mais de l'huile qui a travaillé un peu ou vieilli ... vu que le piston est en alu ...
quant à tes roulements ... perso, ils ne me plaisent pas et je les remplacerais de toute manière ... MAIS, je suis un peu maniaque aussi ...
c'est dommage, tu n'as pas filmé la partie " intéressante " ... au moment où le piston passe le PMH ( de préférence bougie en place ) : c'est là que l'on voit bien si il y a du jeu en tète et pied de bielle et si le roulement n'a pas trop de jeu radial.
c'est très visible en observant le jeu entre la masselotte d'équilibrage et l'alésage du carter.
Maintenant, tu as changé de carburant ... et la température / humidité ont changé aussi ( Bangkok !!! ) et il y a toujours un accord bougie/carburant à trouver ! essaie d'utiliser une bougie plus froide ( eh oui, 15% de nitro tout de mème )
d'autre part, avec du 100% synthèse, il faut veiller à toujours tourner " un poil riche " ...
Bon, maintenant, si Paysan Leroux se fait sponsoriser par Rapicon ... ça devrait ètre du fuel correct ...
Alain
