Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 41
  1. #21
    janvier 2010
    9 739
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par tiko67 Voir le message
    Est ce qu'il faut refaire un rodage lorsqu'on change le segment?
    Bien évidemment !!!
    Alain
  2. #22
    février 2006
    2 429
    A ce niveau là, ce n'est plus rayé, mais labouré ! La jupe de piston est incrustée de particules métalliques issues de la dégradation du roulement arrière de vilebrequin. Il faudra à minima passer un bon coup de papier abrasif 2000 à l'eau sur la jupe du piston pour éliminer les particules. Heureusement que les cylindres SAITO sont chromés dur .....
  3. #23
    août 2016
    109
    Citation Envoyé par eulboyington Voir le message
    Merci pour l'info. Je me suis effectivement posé la question s'il c'était une bonne idée de polir le piston...
  4. #24
    août 2016
    109
    je n'arrive pas à retirer les roulements. J'ai chauffé le carter mais pas moyen de les retirer. Peut-être que je n'ai pas assez chauffé? J'ai réglé le décapeur à 150°C, est-ce suffisant?.
  5. #25
    janvier 2010
    9 739
    13 Post(s)
    il est préférable de passer le moteur au four ( si,si ...): la température de chauffe est bien homogène et ça évite de " tordre " le carter à cause d'une chauffe mal répartie ...
    pour la température, je sais plus très bien ...
    Le manuel Saito recommande de tremper le moteur dans de l'eau bouillante et de sortir doucement les roulements au maillet avec un tourillon de bois dur ...
    Alain
  6. #26
    Drogué à la vitesse Avatar de Tyler Durden
    avril 2005
    Calvados
    2 274
    3 Post(s)
    150 c'est beaucoup.
    Pour mes moteurs de racer, j'ai acheté une plaque de cuisson a 17 euros. Je chauffe a 95 degrés avec le carter posé face arrière sur la plaque. Au bout de 10 min les roulements sortent avec une pichenette d'un petit tasseau en bois.
    Toute l'actu du pylon racing en France et ailleurs :
    https://www.facebook.com/France-Pylo...00240/?fref=ts
  7. #27
    août 2016
    109
    Citation Envoyé par Tyler Durden Voir le message
    150 c'est beaucoup.
    Rien à faire, les roulements ne bougent pas d'un poil. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait chauffer beaucoup plus et d'y aller au chalumeau...
  8. #28
    février 2006
    2 429
    En continuant comme ça, il va vraiment finir à la poubelle ce moteur...... Il y a d'autres procédés mécaniques pour extraire des roulements récalcitrants.
  9. #29
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 733
    3 Post(s)
    Ce quelqu'un est très certainement de bon conseil , si les roulements ne sortent pas
    vas y au marteau piqueur ,et là si sa résiste .....la tronçonneuse .
    Dernièrement j'ai récupérer une bielle sur un Super tigre 23cc que l'on ma donné , ( il était collé,bloqué , caramélise , je ne voyais même pas la couleur des métaux ) il avait tourné avec du ricin , et resté inactif pendant pas mal de temps dans sa boite d'origine ,donc un bon trempage dans de la soupe ,rinçage .Et ensuite j'ai procédé comme la décrit Acetronics2 .Il faut être un peu patient .
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  10. #30
    janvier 2010
    9 739
    13 Post(s)
    Finalement ...
    je me demande si un moteur neuf ne serait pas la meilleure solution ...
    sauf pour le moteur ... évidemment !
    Alain
  1. [TUTO] Démontage, entretien & remontage d'un moteur thermique
    Par PROTOTYPE303 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 52
    Msg: 20/09/2017, 22h36
  2. technique démontage remontage entretien moteur
    Par max4943 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 9
    Msg: 15/11/2009, 12h54
  3. Demontage/remontage carburateur
    Par yannis25 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 24
    Msg: 24/09/2008, 21h03
  4. [Tuto] Démontage/Remontage de ma SRX
    Par Wasp dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 05/01/2008, 22h40
  5. demontage et remontage d'un démareur à tirette?
    Par jérémie92 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 20/11/2005, 13h54
