Laser 180 et position réservoir
The Brian Taylor Move
Bonjour, je vais installer un Laser 180 sur un Gee Bee Z Seagull.
Problème le milieu du réservoir sera plus de 7 cm par rapport au carburateur.
J'ai lu que cela pouvait poser problème ?
A plus.
The Brian Taylor Move;2654632 à dit:
A plus.
Oui, il est souvent prescrit que le niveau milieu du réservoir devrait être au même niveau que le carburateur (gicleur).
Dans votre cas, vous êtes plus haut ou plus bas ?
Plus haut, le carburateur sera peut être un peu trop gavé en vol normal et pauvre en vol dos.
Plus bas, ce sera l'inverse.
Y-a-il une pressurisation ?
Par contre, je ne connais pas du tout cette marque de moteur. Certains membres qui en utilisent pourront certainement vous dire s'ils sont sensibles à l'alimentation en carburant.
Si c'est trop bas, au pire des cas, il y a possibilité d'installer une pompe à carburant. Mais là, je ne connais pas .
Oui c'est le mieux, mais là pas possible.
Non pas de pressurisation, seulement un event mais ce sont des moteurs avec 2 segments, ça aspire.
Fichiers joints
    4,3 KB · Vues: 23
Vous ne dite pas si le carbu est plus haut ou plus bas que le réservoir ?
Si plus haut, pourquoi ne pas pressuriser dans ce cas le réservoir ?
Si plus bas, oui, il risque d’être trop gavé !
Mais le mieux, est de faire des essais avant de trop chercher.
