Résultats de 1 à 10 sur 11
    Toujours plein de projets Avatar de jeanbat
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 067
    5 Post(s)
    ASP120 2T qui cale d'un coup
    J'essaye de préparer un ASP 120 qu'on m'a filé pour un avion que j'ai retapé. Le moteur n'avais pas de compression car piston très abimé. J'ai donc changé piston, chemise et segment.
    J'ai ensuite essayé une première fois sur le banc, il a tourné niquel du premier coup mais je n'ai pas pu trop le faire tourné car mon support moteur était sous dimensionné donc c'était trop dangereux.
    J'ai racheté un support adapté, mais maintenant que je veut refaire un rodage du moteur, il ne tourne plus correctement, c'est a dire qu'à la reprise il tousse un peu mais surtout au bout d'une minute à régime constant il cale d'un coup sans prévenir, et si je veut redémarrer dans la foulé il a une compression énorme avec des retours d'hélices.
    Je sais pas trop quoi toucher maintenant, quelqu’un a une idée?
    merci
  2. #2
    janvier 2010
    9 721
    13 Post(s)
    ça ressemble à un moteur réglé beaucoup trop riche ou une bougie mal adaptée ...
    tu utilises quel carburant ( composition ) et quelle bougie ???
    Alain
  3. #3
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 067
    5 Post(s)
    C'est du labema M2. Pour la bougie, je croit que c'est une 6, je me rappelle plus :/
  4. #4
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    328
    Bonsoir,
    Je serais du même avis que Acetronics, moteur trop riche et il se noie.
    Ensuite, vu qu'il est plein de carburant tu as effectivement une compression énorme. Et la, surtout ne pas forcé, enlever la bougie et vider le carburant avant d'essayer de redémarrer.
    Je pense donc qu'il faut refaire le réglage d'abord de la pointe en refermant le pointeau, et éventuellement si les reprises ralentit plein gaz ne sont pas bonnes reprendre le réglage du contre pointeau.
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques:
    Extra 330S Seagull, 90 ST. Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Cessna 188 V2 AG Wagon de VQ Model, OS 61 FX.
    Avions Electriques :
    Gémini Multiplex. Shark Multiplex. Magnum, Polyclub.
    Planeur:
    ASW 22 perso, env.2,60m motorisé.
  5. #5
    janvier 2010
    9 721
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par jeanbat Voir le message
    ahaaa ...
    il faut impérativement utiliser une OS F ou encore une Saito 4T ( plus rare ... )
    inutile d'essayer autre chose ... très peu de chances que ça fonctionne bien !
    Pour le labéma ... c'est pas du M2 qu'il faut, mais du M1.2 ....
    DONC, pas surprenant que ça ne marche pas, si tu as tout faux ...
    eh oui, c'est bougrement susceptible, ces petites mécaniques !!!
    Alain
  6. #6
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 671
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    ahaaa ...
    Alain
    Désolé mais non, il s'agit de la version 2 temps et pas 4 temps, c’est précisé dans le titre.
    Maintenant, la bougie pourrait malgré tout être la source du problème si elle est usée.
  7. #7
    janvier 2010
    9 721
    13 Post(s)
    Oooops, tu as raison Tonton ... c'est ma très grande faute ( "légers" soucis hier soir ...)
    donc, Ok pour le carburant, par contre une "6" ( Rossi 6 ??? , Enya 6 ??? ), ça me semble très froid ...
    je n'aime pas trop les Rossi, je n'ai jamais eu de bons résultats avec ... sauf les 8 pour des Picco auto à qui ça donne une pèche d'enfer ( et un ralenti " un peu haut ", certes ...)
    ASP recommande " Medium " to " Hot " ...
    donc, le départ se fera avec la sempiternelle OS8, éventuellement OS10 ( A5 ) plus froide , Enya 4 voire 5 ? , en tous cas, si c'est une OS6 ... c'est trop chaud !
    Alain
  8. #8
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 067
    5 Post(s)
    J'ai une OS8 neuve, je vais essayer.
  9. #9
    juin 2007
    328
    Alain
    J'ai le même moteur, et je tourne avec une OS N° 6 c'est à dire une A3 !!
    Bougie très chaude.
    Avions Thermiques:
    Planeur:
  10. #10
    janvier 2010
    9 721
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par Jean mi 71 Voir le message
    Bougie très chaude.
    je te crois volontiers, mais le sien ne tourne pas ... donc faut improviser !
    il est vrai que 18% d'huile peut paraître beaucoup sur un 120 ... mais c'est la préconisation ASP ... tu utilises quoi comme carburant ???
  1. 2 servos qui grillent coup sur coup
    Par fox02100 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 31
    Msg: 11/01/2013, 21h42
  2. asp120 4t
    Par babcock dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 04/11/2008, 11h51
  3. moteur asp120 4t
    Par yamplih dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 1
    Msg: 19/02/2008, 18h24
  4. moteur qui cale ou qui chauffe
    Par charly59 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 8
    Msg: 20/09/2006, 12h44
  5. probleme de moteur qui calle ou qui s'excite tout d'un coup
    Par poushyfart dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 23/06/2006, 14h44
