Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur le Forum, pour tout ce qui est moteur, je suppose que je suis au bon endroit.
J'ai acheté il y a quelque temps 2 moteurs 3 cylindres SAITO FG 19R3, j'ai mis ceux-ci à tour de rôle
sur banc d'essai, il s'avère que j'ai le même souci avec les deux moteurs.
A savoir, que seulement 2 cylindres sur les 3 fonctionnent, sur les deux moteurs, il s'agit du même cylindre,
voir le numéro 1, les séquences d'allumages sont correctes, les bougies également, le module électronique d'allumage également,
d'après mon analyse, il s'agirait d'un problème de distribution de carburant.
Quand j'enlève la bougie et que j'injecte le carburant directement dans le cylindre, celui-ci fonctionne le temps que le carburant soit brulé.
Quelqu'un aurais t-il un retour sur ce type de problème?
Bien à vous.
Bien à vous.
