Page 5 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 35
  1. #21
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 733
    3 Post(s)
    Question
    Le jeu permet aux soupapes de se fermer . Si le jeu est nul , (au réglage) ,lorsque le moteur tourne et que la température
    s’élève ,il y a dilatation des métaux ,et bien sur des tiges de culbuteurs ...les soupapes vont rester ouvertes. il me semble bien .
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  2. #22
    janvier 2010
    11 162
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Hi,Hi ...
    vous avez tous les deux raison ...
    - le jeu aux soupapes augmente bien avec la température ... mais la levée des soupapes diminue ...
    ce fameux jeu est utile à 2 titres : d'abord fermer les soupapes quelle que soit la température ( au démarrage, le moteur est encore froid ... ) et surtout éviter de gripper les poussoirs sur l'arbre à cames ...
    Alain
  3. #23
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 996
    393.1 Ko
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par Balzakas'ket Voir le message
    Toujours pas d'accord. Désolé…
    Si le jeu au global augmentait à l'élévation de température du moteur, à froid on ne mettrait aucun jeu aux soupapes pour optimiser les ouvertures de celles-ci quand le moteur chauffe.
    Peut-être que je n'ai pas compris sinon…...
    Dans ta réflexion tu oublie qu'il n'y a pas que les soupapes, les culbuteurs et leur tige qui se dilatent. La culasse et le cylindre aussi.
    Or ce coefficient de dilatation de l'aluminium est deux fois plus important que celui de l'acier.
    J'ai voulu calculer les différentes dilatations, mais il me manque trop de dimensions pour que le calcul soit juste.
    Mais libre à chacun de le faire, la formule n'est pas bien compliquée (Delta L = Alpha x L0 x Delta T).
  4. #24
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 649
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Hi,Hi ...
    Alain
    Qu'est-ce que c'est la levée ? Le jeu entre le culbuteur et la soupape ?
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  5. #25
    janvier 2010
    11 162
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    c'est le déplacement de la soupape ... donc la hauteur de came diminuée du jeu ...
  1. Quel avion pour un Saito 125a ?
    Par juju0506 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 51
    Msg: 11/09/2011, 20h27
  2. Saito 125a 4T
    Par juju0506 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 10
    Msg: 24/10/2010, 18h27
  3. saito FA-125a
    Par laurent c+ dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 44
    Msg: 01/11/2009, 21h32
  4. pompe sur saito 125a
    Par remoi83 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 10
    Msg: 31/12/2008, 13h27
  5. [VENTE]Support moteur Saito pour FA-100 / FA-125a neuf
    Par Yann70 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 26/07/2008, 20h52
