Résultats de 1 à 10 sur 25
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    2 060
    44.8 Ko
    Moteur essence et hélice tri-pales
    Bonjour a tous
    je suppose que vous savez tous comment placer l'aimant d'un moteur essence quant il faut percer une hélice bi- pales
    je le met entre les deux ,mais sur une tri-pales comment faites vous ? j'aurais tendance à faire pareille non?, de façon a garder
    de l'élan pour passer devant le capteur ?
    quelque photos me serait utile , merci .
    jj .
    Circuit advertisement
  3. #2
    juin 2009
    3 304
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par jj89 amca Voir le message
    Bonjour a tous
    jj .
    Drôle de montage !!!
    L'aimant est installé sur le plateau porte hélice et non sur l'hélice elle-même.
    Cordialement.
  4. #3
    juillet 2014
    2 060
    44.8 Ko
    Bonjour
    Mais non l'aimant est bien déjà installé sur le moteur et ça y a pas a toucher vu qu'il est bien calé au bon endroit au point de l'étincelle
    ce que je veux dire , quant tu place ton hélice tri-pales sur le vilbrequin D 10mm pour démarrer tu prends la pales a pleine main
    et il faut avoir de l'élan , si tu la met trop haut tu as pas assez de course et trop bas c'est trop loin tu comprends ?
    (il faut bien déterminer la position des tous surtout avec 6 vis )
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de TRIBORD
    janvier 2006
    Allauch 13
    2 967
    2 Post(s)
    J'ai bien compris la question, et ce que veut dire jj89, et ça je n'y aurais jamais pensé !! je m'en vais de ce pas regarder comment j'ai monté l'hélice sur le sky wolf.
    le haut de la pente c'est comme une belle femme ça se mérite.
    La tolérance, c'est quand on connait des cons et qu'on ne dit pas les noms
  6. #5
    juillet 2014
    2 060
    44.8 Ko
    Bonjour Tribord
    Oui si tu as un cône et que tu prends un démarreur là à la limite tu force pas , mais si ton hélice est pas bien positionnée
    tu peux brasser un bon moment surtout si ton kill ou ton allumage déconnent ou un autre problème .
    et ça fatigue vite le bras .
    je les démarre presque toujours a la main .
  7. #6
    juillet 2014
    2 060
    44.8 Ko
    Et toujours avec un gant épais de soudage
    j'en vois qui claque la pale et cela rebondie et ne passe même pas la compression et ça démarre pas
    non il faut prendre la pale à pleine main et la passée vigoureusement avec de la vitesse devant la capteur d'ou une bonne position de l'hélice .
    donc une hélice cela se perce pas au pif pour moi en tout cas . de même en méthanol elle est montée a 8h10 a la compression non ? .
    jj.
  8. #7
    juin 2009
    3 304
    15 Post(s)
    Désolé, je n'avais pas saisi le sens de ta question, qui est le calage de l'hélice par rapport au point d'allumage pour un lancement à la main.
    Effectivement, pour un démarrage manuel, ceci n'est pas si simple. Mon expérience ne sera que sur les moteurs méthanol avec glow plug par rapport au point de compression.
    Pour les moteurs essence et glow, et à allumage électronique, j'utilise systématiquement un démarreur. Personnellement, je trouve çà plus sécurisant, mais je sais qu'il y a des détracteurs.
    Pour en revenir à ta question, je pense qu'il faille estimer la position du lancer à la main, et le point d'allumage de la bougie.
    Un autre point à considérer, c'est que l'électronique gère une avance à l'allumage et quelle est la valeur lorsque l'on démarre ? J'en ai aucune idée, je dirai pratiquement pas d'avance, mais c'est à vérifier.
    Ta question est donc intéressante, nous verrons si nous avons des retours en conséquence.
    Cordialement.
  9. #8
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 858
    34 Post(s)
    Ou tout simplement mettre une command sur la sonde de l'allumage comme sur les ancien voitures ou en avancer et reculer l'allumage manuellement.
    Ou mètres une deuxième sonde et une inter pour changer de une a l'autre,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  10. #9
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 765
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    C'est pourtant simple, tu règles comme pour une bipale, mais en ne regardant que la pale que tu lances.
    Si tu as l'habitude de caler l'hélice à 90° par rapport à l'axe de l'aimant tu fais la même chose mais cette fois c'est uniquement la pale lancée qui est à 90°.
    Cependant c'est étonnant de prendre comme référence l'aimant, qui va nécessairement être dans une position différente selon la position du moteur.
    Habituellement, pour que l'avion soit stable à chaque lancé et ne saute pas sur ses roues, il faut caler la pale lancée verticale au moment où la compression commence à se sentir, voir 5 à 10° avant (donc point mort haut entre 0 et 10° à gauche de la verticale). Mais bon ça dépends aussi des habitudes du lanceur, et aussi s'il est gaucher ça décale tout puisque c'est la pale descendante qui est lancée.
  11. #10
    décembre 2011
    5 587
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Pour un boitier rcexl monocylindre :
    Avant 2500 tr/min j'avais trouvé un léger retard à l'allumage
    Au dessus de 2500 c'est fixe à 26 ou 28, je ne me rappelle plus
  1. Comment bien équilibrer une hélice bi et tri pales
    Par maximix42 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 29
    Msg: 02/02/2013, 11h42
  2. Hélice tri-pales sur moteur 2204 T14 ?
    Par cassiope34 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 6
    Msg: 11/08/2011, 16h42
  3. Calcul motorisation et hélice tri-pales
    Par Thyzoon dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 15/05/2011, 11h35
  4. Speed 500 E 12V sur une helice tri pales diametre 40mm ?
    Par U MATTU dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 17
    Msg: 08/01/2010, 23h44
  5. Hélice tri-pales
    Par ptboat dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 07/10/2008, 13h47
