Résultats de 46 à 50 sur 70
Sujet : Gros problème OS GT33
13/01/2021, 20h07 #46
- Inscrit
- novembre 2009
- Localisation
- Alés/Montpellier
- Messages
- 7 259
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 37 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pas besoin acetronics, les bas de cylindres OS sont comme beaucoup d’autres moteurs chanfreiné,,
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
13/01/2021 20h07 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
13/01/2021, 20h13 #47
- Inscrit
- novembre 2014
- Localisation
- Elancourt
- Messages
- 1 949
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 8 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci pour la méthode , mais le segment fait 1 mm d' épaisseur et que celui ci ne dépasse que de 1 à 2 mm au plus ( au point mort) au dessus du carter.
13/01/2021, 20h16 #48
- Inscrit
- novembre 2014
- Localisation
- Elancourt
- Messages
- 1 949
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 8 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Effectivement le fait que la base de la chemise soit chanfreinée a facilité le montage du piston à l' intérieur de celle -ci.
14/01/2021, 00h38 #49
- Inscrit
- juillet 2005
- Localisation
- 26100 Romans-sur-Isère
- Messages
- 9 902
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
14/01/2021, 10h36 #50
- Inscrit
- novembre 2014
- Localisation
- Elancourt
- Messages
- 1 949
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 8 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci Balsa'k' pour ta réponse .
en fait le capteur a été repositionné contre le trait; aucune difficulté pour démarrer le moteur.
Question : comment sur ces moteurs le capteur est il positionné avec précision ?
G un gros gros probleme....
Par Radin des bois dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 11Msg: 20/12/2007, 16h28 -
SVP: Belt CP GROS GROS Probleme d'AC!!!
Par Jonathan06340 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 2Msg: 11/11/2007, 23h13 -
A l'aide, Gros gros problème réglage.
Par tibo1390 dans le forum Auto / TTRéponses: 11Msg: 29/04/2006, 23h25 -
gros gros problème HELP
Par mamoulte dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 13Msg: 07/04/2006, 10h55
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
