La bonne blague des SAV
fox02100
J'ai reçu d'*****model un kit de conversion pour passer l'allumage d'un Zenoah 62 de magnétique à électronique
Le moyeu reçu est de qualité médiocre car il y a 2 bosses sur une surface importante
Je lui ai donc demandé un échange
Et voici sa réponse...
" ... le [FONT=&amp]retour sera pour un remboursement ou avoir, car ils ont tous la marque de fabrication chez RCEXL.[/FONT]
[FONT=&amp]Cette marque ne nuit pas au fonctionnement, mais je peux comprendre que l'esthétisme ...[/FONT][FONT=&amp] "[/FONT]
Grosso merdo, on se décarcasse à équilibrer une hélice pour finalement la monter sur un moyeu qui ne tourne pas rond ?
J'ai l'impression qu'il y a un léger manque de notions mécaniques :(
Bon c'est pas grave, je vais commander ailleurs
Fichiers joints
    461,9 KB · Vues: 106
    712,5 KB · Vues: 111
Effectivement, sur votre pièce il y a apparemment en regardant les photos des traces certainement réalisées lors de l'usinage pour la mise en place de l'aimant.
Je suis un peu d'accord avec Intermodel, cela n'est que d'ordre esthétique et ne nuira pas pas au fonctionnement. Quand à l'équilibrage, je doute que celui-ci soit fortement remis en cause par le petit manque de matière.
Vous dites que le moyeu ne tourne pas rond, çà c'est un autre problème, car il faudrait qu'il y est eu des erreurs d'usinage notamment de concentricité, est-ce le cas ?
Euh, que l'esthétique te dérange, je peux le comprendre. Mais que tu nous sortes l'argument de l'équilibrage est vraiment capilotracté...(tiré par les cheveux).
C'est un peu comme si tu tenais compte de la différence de densité de l'aimant par rapport au métal de l'anneau, ou de la vis ou clavette par rapport à l'alu de l'anneau...
Ces déformations n'ont aucune influence mesurable sur l'équilibrage de l'ensemble.
JM
Je vous propose de regarder comment est monté ce moyeu ;)
Fichiers joints
    111,1 KB · Vues: 101
Ca représente un défaut d'alignement de vilebrequin d'environ 0,4mm avec le moyeu porte hélice d'origine
Je vous laisse imaginer avec un moyeu rallongé
Et ne me dites pas que je peux le limer, ce n'est pas au client de le faire
Ca serait trop facile
L'aspect je m'en moque :p
Fichiers joints
    751,6 KB · Vues: 67
