Optimisation Zenoah 62
sergiozozo;2686042 à dit:
Bonjour fox02100
L'épaisseur de la bride (et sa matière) ont pour but d'isoler thermiquement le carbu du moteur pour éviter le phénomène de "vapor lock" et L'épaisseur de la bride doit donc être calculée en fonction. Le pb c'est, dans nos capots, il y a un problème d'encombrement comme le dit Klot . Donc on a tendance à réduire cette épaisseur, qui normalement est calculée...pour le éviter le phénomène.
donc au final, si ca n'ameliore pas le fonctionnement et que le moteur rentre dans le capot, je le laisserai d'origine
Si le capot est bien ventilé (sortie d'air capot environ 3 fois surface d'entrée d'air) il n'y a donc pas de soucis particuliers au bon fonctionnement de ce moteur dans sa configuration d'origine. On peut toujours améliorer le fonctionnement en mettant une "trompette" à l'admission, en vérifiant le tarage du carbu, en le passant en allumage électronique...mais, de base, il fonctionne bien dans de bonnes conditions de base.
C'est parti
Désolé, je n'ai pas de photo du démontage du moyeu d'allumage car je l'ai fait chez un copain
Nous l'avons sorti avec un arrache moyeu à 3 griffes
On met en tension, un p'tit coup de massette en cuivre sec et ça se décolle tout seul
Montage du nouveau moyeu en serrant avec la clé qui va bien
Attention, il y a des moyeux avec de gros problèmes de qualité :
- surface d'appui du moyeu d'hélice avec des bosses
- diamètre de centrage trop petit
Je ne vais pas détailler car tout est expliqué ici
La bonne blague du SAV d'intermodel
Il faudra demander au vendeur le contrôle de la pièce avant envoi
Fichiers joints
    36,8 KB · Vues: 19
    910,3 KB · Vues: 44
Je viens de voir que les entretoises vendues pour mettre entre un coude et le carbu ne vont pas pour remplacer l'entretoise d'origine car les trous ne tombent pas en face
Le trou de l'entretoise est bien en face du carbu
Mais pas en face du carter
Je n'avais pas vu qu'il y a 2 joints différents
Pas le choix, faut modifier l'entretoise d'origine :(
Fichiers joints
    461,1 KB · Vues: 30
