Résultats de 1 à 10 sur 30
    janvier 2008
    885
    carburant refoulant par le carbu et l’échappement os46
    Mon moteur os 46 au démarrage refoule en quantité du carburant par le carburateur et le pot.
    J'ai démonté le réservoir mais tous est correct.
    Le problème peut il venir du carburateur?
    La durite sur l’échappement a pour rôle de mettre le réservoir sous pression par le faite de la compression du moteur arrêtez moi si je me trompe.
    j'ai remarqué que je suis obligé de trimer a fond les gaz pour avoir un ralenti et après une longue accélération le moteur cale.
    Cela pourrait il être le carbu qui serait défectueux au niveau contre pointeau?
    Circuit advertisement
  3. #2
    juin 2009
    3 340
    17 Post(s)
    Sur un moteur identique (OS46) très récent, j'ai eu un peu le même type de problème lorsque le moteur a été installé sur l'avion après son rodage au banc. Le moteur était déjà noyé aux premiers lancés.
    Ce qu'il se passait, c'est quand je remplissais le réservoir (avec une pompe à main), il y avait "beaucoup de carburant" qui partait directement vers le carburateur.
    Maintenant, avant le remplissage, j'installe une petite pince sur la durite d'arrivée du carburateur.
    Si cela peut t'aider...
    Il démarre au quart de tour, et il fonctionne bien, y compris la reprise.
    Nota: si ton moteur est neuf, il n'y a aucune raison que le carburateur soit défectueux.
    Par contre, je reconnais que le réglage est délicat. Normalement OS livre le carburateur réglé au niveau de contre pointeau. Le réglage de la reprise est délicat, il faut vraiment réglé par 1/8 de tour le contre pointeau. Carburant: Labema M Plane 15 et bougie: A3.
    Réservoir trois tubes: 1 vers carburateur, 1 vers Pressurisation/échappement, 1 vers remplissage/vidange
    Cordialement.
  4. #3
    avril 2020
    435
    2 Post(s)
    Ton réservoir ne serait-il pas en hauteur par rapport à ton moteur ?
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 777
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par Quayzoun Voir le message
    tu as pas une photo de montage de l'ensemble " moteur et réservoir".
  6. #5
    janvier 2010
    10 450
    14 Post(s)
    Tout d'abord ...
    ça peut venir d'un amorçage trop généreux !!! il n'y a pas forcément besoin de pomper des dizaines de tours pour amorcer le circuit de carburant. ( voir aussi post de Manager )
    sinon Probablement un mauvais réglage du contre-pointeau ... en admettant que le pointeau principal est déjà réglé correctement !
    DONC question ...
    - ce moteur a déjà été réglé ??? ( est-il tout neuf , voire remonté après nettoyage ou autre ??? )
    - a-t-il été " bidouillé " pour tenter de le régler ( )
    la procédure générale consiste à d'abord régler le pointeau principal ( mème un peu riche si moteur neuf )
    et seulement après quelques réservoirs, régler le contre-pointeau
    ce qui veut dire que de ralentir le moteur en cours de rodage se fait en ouvrant le pointeau principal ... voire, en fermant UN PEU le carburateur ...
    BREF ... il va très probablement falloir ramener les 2 pointeaux à leurs réglages d'origine avant de continuer ...
    à noter : on dit généralement d'ouvrir le pointeau principal à deux ou trois tours ... mais certains moteurs se contentent de moins d'un tour ...
    DONC, commencer par régler le pointeau principal pour obtenir un régime " suffisant " ( = le maxi compatible avec l'état de rodage - voir notice du moteur - )
    Alain
  7. #6
    janvier 2008
    885
    Le moteur tourne depuis plusieurs année sur le modèle.
    je vais le passer au banc cela va éliminer les soucis de réservoir.
    Cela va permettre de voir si il cafouille également.
  8. #7
    avril 2020
    435
    2 Post(s)
    Très bonne idée, tu seras vite fixé. S'il marchait bien depuis des années, le réservoir devrait être innocent.
  9. #8
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 776
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    S'il fonctionnait depuis des années, la chose la plus évidente serait un problème de réservoir ou de durite.
    Une durite cassée ou fendue, un bouchon de réservoir qui n'est plus étanche peuvent générer de gros problèmes de carburation.
    Le réservoir et les durites ont toutes les raisons d'être coupable si les réglages du moteur et le carburant n'ont pas changés.
  10. #9
    janvier 2008
    885
    bon suite au démontage du carbu j'ai le joint torique du contre pointeau a changer mais ou trouver cela?
  11. #10
    septembre 2007
    3 777
    Billets
    2
    3 Post(s)
    T a un joint torique sur le contre pointeau !!....
  1. carbu rotatif / carbu tiroir
    Par jerome73 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 21/05/2020, 08h03
  2. Réglages, carburant, températures, conseils OS46 AX
    Par awasp dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 22
    Msg: 17/08/2011, 18h12
  3. [achat]échappement OS46
    Par rotor11 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 27/10/2006, 21h22
  4. cherche carbu pour OS 50 SX H ou piece du carbu ou moteur complet
    Par cirrix92 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/09/2006, 22h32
  5. recherche prolongateur d'echappement pour os46 fx
    Par soluce dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 5
    Msg: 10/04/2006, 00h52
