Résultats de 1 à 2 sur 2
    août 2013
    42
    Problème de démarrage sur un Saïto FG40
    Je suis l'heureux possesseur d'un Saïto FG40 qui motorise un Décathlon de 2,50m. Il fonctionne très bien et à une superbe sonorité. Cependant il à toujours été difficile à démarrer. Impossible de le démarrer à la main. Et au démarreur il faut vraiment insister pour entendre les premiers toussotements.
    J'ai taré le carburateur à environ 0,9 bar. J'ai fait le rodage comme précisé dans la notice (d'abord avec de l'huile minérale puis de la synthétique).
    A aujourd'hui il a dû consommer environ 12l de carburant depuis l'origine.
    Avez-vous déjà rencontré ce type problème. Et avez-vous des solutions, ou des conseils à m'apporter.
    Merci d'avance pour vos retours.
    François
    Circuit advertisement
  3. #2
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 909
    34 Post(s)
    J'ai une FG-30 mais avec mes problèmes de épaule je démarre toujours au démarreur, sur tout le première démarrage du jour, après ça elle démarre a la main ( pas par moi ).
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  1. SAITO 125 :probleme de demarrage
    Par patflying dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 6
    Msg: 09/08/2015, 09h34
  2. Saito fg40
    Par sylvainfz6 dans le forum Aéro / Thermique
    Msg: 02/11/2012, 16h47
  3. Vends flexible SAITO pour moteur SAITO fa100
    Par kawabunga dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 18/07/2007, 08h16
  4. Saito 72 ou Saito 82?
    Par frank21 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 13
    Msg: 24/10/2006, 07h08
  5. saito 300t bi cylindre ou saito 300tdp bi cylindre double carbu ?
    Par patrick91 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 23/10/2006, 20h45
