Résultats de 11 à 20 sur 22
Sujet : Saito Fa 100
  1. #11
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    9 543
    Citation Envoyé par evo250 Voir le message
    Pour le contre pointeau....j'ai essayé en refermant maximun 1/4t,dois refermer encore ?
    Pour le pointeau il est ouvert de 1.75 t (comme lors du rodage au banc)
    Merci d'avance
    J'ai récemment réglé un un OS 155 Alpha tête bleue (26cc) d'un collègue. Réglé tête en haut et installé dans l'avion tête en bas. Chauffe bougie embarqué. Le chauffe bougie est intéressant mais à la condition que le moteur soit très bien réglé. Et un moteur ne se règle pas avec un chauffe bougie, surtout pas.
    1/4 de tour sur le contre pointeau n'est surement pas suffisant et moins de deux tours d'ouverture sur le pointeau principal c'est un poil juste je trouve. Sur l'Alpha 155 j'ai refermé le contre pointeau de presque cinq demi-tours (véridique !). Le pointeau lui est ouvert de 2.5 tours environ. Ce ne sont pas des références, tout les moteurs ne se ressemblent pas mais 1/4 de tour c'est pas gros pour tout moteurs.
    Insiste sur les réglages, tête en bas, sans chauffe bougie jusqu'à ce que ton moteur ne cale plus et tourne à fond sans caler. C'est une histoire de patience et de temps. Crois moi que ça paye car quant tu a ton moteur bien réglé au contre pointeau, tu n'as plus besoin de le reprendre en changeant de carburant par exemple ou en changeant d'hélice aussi ou même les deux. Tout ne se jouera plus qu'au pointeau principal. Et à quelques crans.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
    Circuit advertisement Saito Fa 100
  3. #12
    janvier 2010
    10 465
    14 Post(s)
    Bonsoir Balza,
    il y a tout de mème à redescendre un peu le ralenti ( 1700/1800 tours sur mon OS 110 ) quand la bougie est alimentée ...
    et donc, tout de mème une mini-retouche au contre-pointeau ...
    Mais bon ... paraitrait que je suis un poil maniaque de ce coté ...
    Alain
    Ps: et je recommande chaudement (...) le " GlowHott " de notre ami Thyzoon ...
    ou à défaut mon " The Brain " qui fait aussi office de Fail-Safe ... ( avec du 41/72 aussi ... et surtout ! )
  4. #13
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 776
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par Balzakas'ket Voir le message
    Sur les saito le nombre de tour est bien plus faible, 1,75 tours au pointeau principal ne me choque pas du tout, c’est ce que j'ai sur un Fa-150S.
    Et quand il parlait de 1/4 sur le contrepointeau c'est la modification qu'il a apporté, pas la valeur actuelle.
    Bonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil concernant mon Saito Fa 100
    Le moteur à été rodé environ 4 plein de 480cc au Labema M1.2,aucun soucis, après l'avoir monté sur mon p47,il démarre très bien, le ralenti est bon mais qd je mets plein gaz après 2/3 fois il cale brusquement, le pointeau ouvert à 1.75 tours
    Merci d'avance
    Ce qui me chagrine c'est que d'après ce que tu dis, la première accélération se passe bien.
    Sur cette première accélération, il se passe quoi ? La fumée reste constante, augmente ou diminue au moment de l'accélération ?
    Une autre chose, tu parles de plusieurs accélérations successives, n'y aurait-il pas des bulles d'air à se former à l'accélération ? Les accélérations multiples peuvent amplifier le phénomène s'il est présent.
  5. #14
    juillet 2005
    9 543
    Tu dis aussi Evo250 que le pointeau est ouvert de 1.75 tours mais tu rajoutes dans une parenthèse "comme lors du rodage au banc".
    Quoi !!!!!!!......je ne percute que maintenant......... Tu n'as pas plus ouvert que ça pour le rodage ???
    A mon avis, tu n'as pas si bien rodé ton moteur comme tu pourrai le croire.............Ce n'est pas comme ça que j'ai rodé mes glows, même mes 4T. J'ai ouvert plus que le réglage normal. Y a quelque chose qui ne va pas, là...
  6. #15
    juillet 2005
    9 543
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Bonsoir Balza,
    Je suis d'accord avec toi, entièrement. Et c'est vrai que j'ai omis de parler de ce détail. Et on est d'accord aussi qu'on ne parle que de retouche.
    Au fait, on le vois ou son GlowHott à notre ami Thyzoon ?
  7. #16
    janvier 2010
    10 465
    14 Post(s)
    Bonjour Balza
    Bin, ... chez lui !!!
    https://www.wp.thyzoon.fr/glowhott-description/
    Si le truc t'intéresse, ... j'ai un peu modifié la chose pour pouvoir l'alimenter via l'accu radio si alim 5v et surtout , suivant la recommandation de Thierry, modifié l'interface Hott ...
    tu n'auras qu'à demander ...
    Bonne journée
    Alain
  8. #17
    août 2007
    Reims
    576
    Merci d'avance
    Si ca cale, c'est qu'il manque qqchose... moi j'ouvrirai plutôt que de refermer !
  9. #18
    Membre Sénior Avatar de Thyzoon
    août 2010
    Région centre
    2 128
    Bonjour Balza
    Bonne journée
    Alain
    Coucou,
    j'ai entendu mon nom.
    Ce n'est que pour les Graupner Hott ...
    Thierry
    ----> https://www.wp.thyzoon.fr/
  10. #19
    juillet 2005
    9 543
    Bonjour Balza
    Bonne journée
    Alain
    Je n'ai pas de radio Graupner. Mais merci pour ta proposition.
  11. #20
    juillet 2005
    9 543
    Citation Envoyé par Cede Voir le message
    Tu ouvrirai quoi ? Le pointeau ou le contre pointeau ?
  1. Différences entre le Saito et le Saito GK
    Par seb83700 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 04/03/2008, 13h12
  2. Vends flexible SAITO pour moteur SAITO fa100
    Par kawabunga dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 27/07/2007, 15h59
  3. Vends flexible SAITO pour moteur SAITO fa100
    Msg: 18/07/2007, 08h16
  4. Saito 72 ou Saito 82?
    Par frank21 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 13
    Msg: 24/10/2006, 07h08
  5. saito 300t bi cylindre ou saito 300tdp bi cylindre double carbu ?
    Par patrick91 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 23/10/2006, 20h45
