AERO Problème DA 50
TOMAHAWK
Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème d'arrachement du filet de bougie sur la tête de cylindre.
J'ai voulu démarrer le moteur et la bougie c'est arrachée du cylindre. Que faire dans ce cas ? Suis-je obligé de changer tout le cylindre ou y a t'il une autre solution ?
Merci pour vos retours.
J-J
Honnêtement il y a déjà un hélicoil qui a été placé, j'ai fais quelques vols avec et ensuite le moteur à commencé à perdre de la compression et des tours.
Cet aprem, essai de démarrage pour vérifier les réglages et bardaf la bougie qui met les bouts ! Donc, elle ne tient plus sur cet hélicoil et je ne sais plus quoi faire pour "récupérer" le moteur.
Peut-être aurait fallu monter l'hélicoil au frein filet, le costaud.
Je n'ai pas d'autre solution, sauf extrême, usinage, soudure, etc .....
Les Helicoils ne tiens pas !!!!
Il faut réparé avec une pièce rapporter,, viola une helicoil remplace par une pro bien connue ici, :cheer:et mon réparation, pro !OS 120 helicoil.jpgOS 120 insert properly done.jpg
Fichiers joints
    99,8 KB · Vues: 55
    164,2 KB · Vues: 51
