Résultats de 1 à 10 sur 11
    Membre actif Avatar de Altdorf
    janvier 2007
    25 Doubs
    103
    Question Tuyau souple sortie de pot
    J'ai un DLE-20 monté sur cet avion : Conseils pour équiper un Big Lift 2,60m
    J'ai imprimé un capot en 3D et il faut que je sorte les gaz d'échappement, actuellement la sortie de l'échappement se trouve dans la partie basse du capot.
    J'aimerais passer un tuyau souple (coudé si faisable) et le faire longer le dessous du fuselage sur 50 cm. J'utilise le pot fourni Ø16 mm.
    Que me conseillez-vous ? Quelle matière faut-il (silicone, caoutchouc, autre) ?
    Si c'est en silicone, est-ce que tout les tuyaux silicone sont prévu pour la température d'échappement et l'essence ?
    Circuit advertisement Tuyau souple sortie de pot
  3. #2
    janvier 2007
    25 Doubs
    103
    un petit up, je n'ai pas eu de réponse :/
  4. #3
    Membre actif Avatar de areuh
    décembre 2007
    Villefontaine
    704
    bonjour , rechercher sur internet : tube / tuyau téflon , ou , tygon
    difficile a trouver en petite longueur ,
    bonne recherche
    A+ et bons vols
  5. #4
    janvier 2010
    10 522
    14 Post(s)
    https://www.topmodel.fr/product_list.php?kat=546
    à mon avis, il vaut mieux faire les coudes en métal ... et les raccorder avec du souple ...
    Alain
  6. #5
    janvier 2007
    25 Doubs
    103
    Merci pour vos conseils avisés.
    Je ne connaissais pas le tube Tygon ça a l'air intéressant.
    Je vais regarder tout ça.
  7. #6
    janvier 2007
    25 Doubs
    103
    Qui saurait me dire la température de l'échappement d'un DLE-20 ?
  8. #7
    Membre Sénior Avatar de coolapic
    novembre 2005
    bordelais
    1 136
    7 Post(s)
    Bonjour , sauf erreur de ma part il y a un certain temps de ça j'avais lu quelque part que sur un moteur méthanol rajouter un tube long en sortie de l'échappement d'origine avait tendance à étouffer le moteur et lui faire perdre pas mal de puissance.
    Si c'est pour éviter les salissures que l'on voit sur une vidéo de ton big lift coca koala , tu le dis toi même il tourne un peu gras ton DLE20...
    Mais je ne suis pas un expert en réglage moteur alors ... que les sachants te donnent leurs avis ...
    Pour la température du moteur un gars du club avait un thermomètre infra rouge et prenait régulièrement la température de son moteur, un DLE30, et ça oscillait entre 80 et 100°C il me semble. avec les gaz chauds à la sortie de l'échappement je pense qu'il faut prendre la valeur haute.
    aucun n'est resté en l'air !
  9. #8
    Membre Sénior Avatar de JieM
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    1 071
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par coolapic Voir le message
    Sur un moteur essence, si tu mesures la température sur les ailettes proches de la sortie, tu seras plus proche des 150 deg (voir des 175 deg) que des 100 deg (qui est la température d'un méthanol)
    Nb : les mesures faites avec un thermomètre IR sur les ailettes en alu ne sont pas très précises. Il vaut mieux un capteur de température coincé entre les ailettes...
    Relevés dispo si ça intéresse quelqu'un.
    JM
  10. #9
    janvier 2007
    25 Doubs
    103
    Merci pour vos réponses.
    C'est un moteur essence.
    D'après un collègue les gaz d'échappements seraient beaucoup plus chauds, je sais plus ce qu'il m'a dit mais ce serait plus tôt 400 à 600°
    Il m'a donné l'idée des tubes en cuivre qu'on trouve partout mais j'ai lu sur un site de offshore rc que la température des gaz risque de rendre le cuivre mou et que ça risque de se détacher avec les vibrations.
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Alain
    Cette solution me semble pas mal du coup, je vais encore approfondir.
  11. #10
    Go Fast, Turn Left Avatar de olivier512
    janvier 2008
    Seclin
    1 392
    4 Post(s)
    Sur un moteur 2t essence, la température à la sortie du cylindre put atteindre 600°/650°C. Mais la détente dans l'échappement fait brutalement descendre cette température aux alentours de 180°C. C'est beaucoup plus que sur un moteur au méthanol. Du coup, les tubes en silicone ne durent généralement pas longtemps (T. Max 160°) et on utilise des raccords en téflon qui tiennent à 190°C.
    Bien sûr ces valeurs ne sont que des approximations et dépendent de pas mal de paramètres (charge moteur, richesse, température extérieure, etc). Mais c'est une bonne base de départ.
    Super Star Graupner+MVVS 26 IFS - Ford Flivver+Saito 40 - BigLift Multiplex + RCGF 26 - Piper J3 BlackHorse+RCGF 26 - Super Sportster GreatPlanes + OS 46 AX - UltraStick H9 + OS 61 SF
  1. Un tuyau pour mon banc de demarrage
    Par denver69 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 5
    Msg: 01/08/2009, 21h22
  2. tuyau fumigène
    Par sam1 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 14
    Msg: 26/12/2008, 21h24
  3. Problème de tuyau
    Par Hartigan42300 dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 5
    Msg: 24/08/2006, 20h26
  4. J'ai un petit tuyau a vous donner
    Par juju3.0 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 13
    Msg: 04/07/2006, 07h53
  5. un tuyau pour un package radio???
    Par kuna dans le forum Aéro / Discussions
    Msg: 25/05/2006, 21h47
