Igloochien
marc;2713361 à dit:j'ai toujours noté qu'un segment dans un piston doit être libre en rotation, c'est la base même , alors même si il y avait un peu de compression ,de toute façon un segment bloqué dans le piston est rédhibitoire pour un bon fonctionnement.
Même si ça ne peut pas faire de mal, ce n'est pas ça qui l'empêche de démarrer. On ne voit d'ailleurs pas le rapport entre la libre rotation (ce qui est d'ailleurs faux en général sur un 2 temps pour les raisons données par l'ami Lavotchkin) et le bon fonctionnement. Il est par ailleurs probable, une fois qu'il aura démarré, entre la chaleur, les vibrations et les sollicitations mécaniques, que le segment se libére tout seul (sauf corrosion très avancée, auquel cas il faudra le changer).
Au risque de n'être pas plus avancé après l'avoir dégrippé, il faudrait s'intéresser aux autres causes. Sur un petit moteur comme ça, il est facile de déterminer si c'est un problème de carburation en injectant directement une petite giclée de carburant dans l'évent, 2-3 brassages, réchauffe et il doit tousser ou démarrer pour quelques secondes. Si ça ne donne rien, changer la bougie. Si toujours rien, c'est que la compression est décidément trop faible et la seule solution, c'est le démarreur. Une fois le moteur ayant tourné, ça va le re-rôder et possiblement le faire récupérer un peu de compression. Si malgré ça, il n'en recouvre pas assez, c'est que l'ensemble chemise piston est rincé. Tu peux alors essayer de mettre un segment neuf, sinon mettre un nouvel ensemble si tu en trouves un.
