DLE30 carburation
at hero
Bonjour à tous
Aprés un stockage d'un an ,tentative de remise en marche aprés:
- carbu passé au bac ultrason
- changement des membranes et joints
- contrôles des circuits internes
- contrôle des clapets
Malgré cela, le moteur démarre difficilement au starter et curieusement fonctionne comme sans starter.
Redémarrage impossible starter coupé?
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème? je suis preneur de tous conseils.
Merci d'avance
at hero;2713950 à dit:
Bonjour à tous
Merci d'avance
Je comprends pas trop bien ton problème.
Si ton moteur marchait bien avant ton intervention, il y a des malchances que c'est celle-ci qui faut mettre en cause.
Vérifier que le remontage des différentes pièces est bien conforme.
merci d'avoir lu mon problème,
lors du redemarrage il présentait le problème décrit, c'est après que je l'ai démonté et remplacer les differentes pièces mais le problème est toujours la . Toutes les piéces ont bien été remontées.
Pour balzakas'ket: le petit filtre à bien été nettoyé.
A noter qu'avant le stockage , il marchait nickel?
Il m'était arrivé au remontage de ne pas respecter l'ordre des joints et membranes. Ça marchait moins bien ... Maintenant je note toujours l'ordre en démontant.
Il m'est arrivé aussi, sur un DLE neuf d'avoir des problèmes environ un démarrage sur deux. A l'époque, le vendeur, spécialiste et sérieux m'a passé deux fois le carbu dans le bac ultrasons, sans résultat. Il m'avait alors changé le carbu et je n'ai plus jamais eu de problème. Il y a des pièces à ne pas nettoyer à l'ait comprimé car il y a parfois un minuscule clapet dans le puits central qu'on ne voit même pas lorsqu'il est éjecté. Bref, quand on démonte, on croit toujours qu'on a remonté correctement ... Mais ...
Jacques
