J'ai un DLE 35 RA qui fonctionne parfaitement sauf qu'il refuse d'aspirer l'essence venant du réservoir. Après le premier vol tout se passe bien et il fonctionne parfaitement. Mais pour le premier démarrage je suis obligé de bricoler en faisant couler de l'essence directement dans le carburateur en passant par l'avant du fuselage. Il faut tenir le fuselage vertical, jouer de la seringue, ce n'est pas pratique. Je viens de changer les membranes du carburateur mais c'est toujours la même chose. Je brasse l'hélice en vain, je vois très bien que l'essence ne progresse pas dans la durite qui va au carburateur et donc que le moteur ne démarrera jamais. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème et y a trouvé une solution ? Merci d'avance.
