Page 5 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 31
Sujet : avis sc 46
  1. #21
    mars 2010
    dijon
    115
    Bonjour à tous, le moteur tourne bien, mais il chauffe très très vite (au bout de 30 secondes, ll est brûlant (donc je l'arrête)). Est-ce normal? Même en ouvrant le pointeau un peu plus, il chauffe beaucoup. Je continue comme ça? (quelques démarrage puis coupure au bout de 30 secondes pour qu'il refroidisse?).
    Merci de vos conseils. Cordialement, Olivier.
  2. #22
    Go Fast, Turn Left Avatar de olivier512
    janvier 2008
    Seclin
    1 457
    3.45 Mo
    4 Post(s)
    C'est normal. La culasse doit être quelque part entre 110 et 130° au sol.
    Il faut que ça chauffe, c'est un ABC
    Super Star Graupner+MVVS 26 IFS - Ford Flivver+Saito 40 - BigLift Multiplex + RCGF 26 - Piper J3 BlackHorse+RCGF 26 - Super Sportster GreatPlanes + OS 46 AX - UltraStick H9 + OS 61 SF
  3. #23
    mars 2010
    dijon
    115
    Merci de ta réponse. Donc pour toi, mon rodage est correct (arrêt au bout de 30 secondes lorsqu'il est chaud)?
  4. #24
    janvier 2008
    Seclin
    1 457
    3.45 Mo
    4 Post(s)
    Normalement on fait ça une fois, on laisse refroidir, puis on relance 10 min un poil riche (un poil hein! pas qui tourne comme une patate).
    Après ça, le réservoir suivant, on règle la pointe au mieux en resserrant le pointeau puis on cherche à régler le ralenti au mieux.
    Le moteur est rodé et prêt à monter dans l'avion. Sur un ABC, il n'y a pas vraiment de rodage.
    Et c'est normal que ça chauffe. Un moteur comme celui là sur une hélice 11x6, produit 700/800W de puissance avec un rendement énergétique de 25% au mieux, donc les 75% qui restent sont transformés en chaleur. un bonne partie est évacuée par l'échappement mais le reste fait chauffer le moteur qui rayonne à peu près 1000W. Et 1000W sur une si petite surface d'échange ça provoque forcément une grosse élévation de température.
    D'ailleurs les traces d;huile sur la culasse finissent par brûler, ça n'est pas pour rien
  5. #25
    mars 2010
    dijon
    115
    Ok, merci de ta réponse, cela me rassure. J'espère qu'il tournera longtemps!
  1. Réponses: 0
    Msg: 04/05/2009, 11h07
  2. Servos HXT 9864 vu chez HobbiesCity: avis ?
    Par jerumo dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 03/05/2009, 23h30
  3. Avis sur HPI E10 Touring
    Par Samynou dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 5
    Msg: 22/03/2009, 19h43
  4. super air de graupner : avis
    Par romain dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 21
    Msg: 22/01/2007, 19h16
  5. Le sens d'une hélice (avis au debutants)
    Par Axis dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 20
    Msg: 27/02/2006, 19h54
