Moki S150 avec pompe Emcotec APS PowerFuel 380HV
Mid
J'ai une pompe Emcotec APS PowerFuel 380HV embarquée pour l'alimentation en carburant de mon Moki S150.
Le tout n'a pas fonctionné depuis plusieurs années et je procède maintenant à la remise en marche du tout.
Le débit est bon à la sortie de la pompe en direction du carburateur mais j'ai le sentiment d'avoir un soucis au niveau du retour du "surplus" d'essence en direction du réservoir.
Ma question: si je bloque totalement la sortie de la pompe en direction du carburateur, est-ce que je dois avoir le même débit mais dans le circuit du retour vers le réservoir ?
Actuellement, dans ce cas d'utilisation, je n'ai qu'un retour au compte-goutte vers le réservoir et j'ai soucis que la pompe ne grille à force.
Je précise que le réservoir a une arrivée d'air suffisante.
Merci, a+
Michel
Pour moi, l'avis principal sera celui de Olivier Rogeau, un spécialiste qui a largement fait ses preuves avec ces mécaniques. Il suffit de suivre sa page Facebook pour s'en rendre compte et voir le nombre de moteurs qui passent par son atelier. Un gars aimable et serviable, ce qui ne gâche rien.
Je n'ai aucun intérêt personnel dans cette publicité.
Jacques
Mid;2717595 à dit:
hello , montage identique à la pompe valach , à priori la pompe délivre une pression constante à l'entrée du carbu , rapporté à la consommation du moteur en fonctionnement, quel que soit le régime la chute de pression provoquée par la conso moteur n'est pas significative et le retour vers le réservoir devrait avoir des variations de débit imperceptibles , sur le valach la tension de pompe est ajustable et aux réglages préconisés sur le 250 le retour n'a pas un débit très important , ça coule en faisant des grosses goutes ; pour le montage pompe , il est valable pour des moteurs mal refroidis , il diminue le risque de calé sur vapor lock carbu ; les 3 mokis que j'ai n'ont pas de pompe et fonctionnent bien (quelques soucis de chauffe sur les focke wulf aucun sur mon Ki ) , mon valach , qui n'a pas tourné, est livré avec une pompe, je l'ai monté mais c'est pas de mon goût : je reste partisan du si ça fonctionne sans ça fait une merdouille de moins dans l'avion !!!
Hello Charly,
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas bien saisi : est-ce que le retour de la pompe vers le réservoir qui se fait au compte-goutte (par exemple avec le moteur arrêté) est normal ?
J'ai également des Moki 250 et 400 qui tournent à merveille sans pompe mais pour le 150 il n'a jamais vraiment bien fonctionné malgré l'ajout dans un premier temps du "turbulator".
Michel
