Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 21
    août 2007
    Reims
    602
    Ressort rappel carburateur Walbro
    Sur les carburateurs walbro de nos moteurs à essence, avez-vous déjà retiré le ressort de rappel sur le papillon de gaz ??
    Ça ne sert pas à grand chose avec le servo de gaz connecté dessus. Juste à faire consommer un peu plus au servo.
  2. #2
    novembre 2007
    vitrolles
    12 728
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Non faut pas le retirer,en cas de jeu dans la commande il le rattrape et se ressort ne te fera pas consommer plus car sa force et minime ,et sur une commande qui lâche il te met le moteur au ralenti !
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! un Ziroli Le Corsair et paf.la planete ..... ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :jean nicvert
  3. #3
    Go Fast, Turn Left Avatar de olivier512
    janvier 2008
    Seclin
    1 458
    3.45 Mo
    4 Post(s)
    Et si tu le retires, le papillon n'est plus maintenu latéralement et les vibrations finissent par l'user et lui faire prendre du jeu latéral.
    Par contre on peut couper le petit retour accroché sur la commande. Comme ça il n'y a plus d'effort de rappel.
    Mais ne pas l'enlever complètement.
    Super Star Graupner+MVVS 26 IFS - Ford Flivver+Saito 40 - BigLift Multiplex + RCGF 26 - Piper J3 BlackHorse+RCGF 26 - Super Sportster GreatPlanes + OS 46 AX - UltraStick H9 + OS 61 SF
  4. #4
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 735
    3 Post(s)
    Talking
    paulinfrance ,lui il a supprimé le ressort , et il l'a monté sur son hamac ,il fait la sieste en souplesse !
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 909
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Laisse ce ressort tranquille ... ca fonctionne mieux avec.
  1. Entretien / réglage carburateurs WALBRO
    Par eulboyington dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2247
    Msg: Hier, 23h58
  2. Carburateur walbro
    Par sam1 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 77
    Msg: 07/01/2009, 17h07
  3. Réponses: 0
    Msg: 27/07/2008, 22h21
  4. Moteur MVVS 215 avec Carburateur Walbro Methanol
    Par funzy42 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 9
    Msg: 27/08/2007, 22h39
  5. Menbranes carburateur Walbro.
    Par POUFFY dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 4
    Msg: 01/08/2006, 22h01
