Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 25
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 059
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par RRY75 Voir le message
    Salut Jacques
    je vais poster 3 photos prises avec mon portable (iPhone), la photo de gauche présente la position du portable lors de la prise et celle de droite le cliché….capito…
    Fichier joint 167734Fichier joint 167735
    Fichier joint 167736Fichier joint 167737
    Fichier joint 167738Fichier joint 167739
    voila, tu peux voir la succession de la position des photos sur le forum en fonction de la position du portable lors de la prise…
    Pour info, j’ai aussi un iPad Pro et avec lui, les photos sont toujours dans le bon sens, peu importe comment est orienté l’iPad lors de la prise photo !!!
    Roland
    L'import sur le forum ne prend pas en compte la rotation virtuelle qui est devenu la norme sur les appareils photo aujourd'hui (elle est contenue dans les données JPEG/EXIF de la photo, qui sont supprimées par le forum), il faut réenregistrer l'image avec un éditeur photo dans la bonne orientation avant de les importer.
    L'orientation standard, c'est l'horizontale tenu avec la main droite, comme tu as pu le constater avec tes tests.
  2. #12
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 927
    Billets
    2
    4 Post(s)
  3. #13
    juillet 2021
    75
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Merci pour cet avis! J'ai toute la place pour faire une spirale qui entoure une bonne partie du pot et qui rechauffe le mélange. je vais d'ailleurs en mesurer la température, par curiosité. Au niveau de l'injection; la cannule d'origine sur ce pot a un diamètre intérieur de 1,3mm . Cela convient il ? J'ai lu que certains créent un vrai gicleur, mais il faut alors une bonne pression à la pompe.
    Coté pompe, j'en ai une "sans marque" que m'avait vendu à petit prix Doonki. En commandant le moteur de type Mabuchi, avec un ancien variateur, je peux envisager de pouvoir régler le débit.
    Coté usage, ce n'est surtout pas pour faire tout un vol avec le fumigène. Vu le modèle d'avion, ce serait ridicule. c'est juste pour utiliser dans le cadre d'un "petit scénario".
    Ca va continuer à cogiter ...
    Jacques
    Bonsoir Jacques,
    Le succès d'une belle fumée dense, persistante c'est l'utilisation d'un liquide gras, ensuite il est souhaitable que ce liquide fumigène soit respectueux de l'environnement
    J'utilise comme en "voltige grandeur" l'huile de paraffine médicinale Total Finavestan A80 pure.
    On obtient une fumée dense et persistante même avec un débit modéré.
    Votre pompe avec un Mabuchi + variateur sera parfaite.
    Fumer tue..
    Because I was inverted..fly safe
  4. #14
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 652
    14 Post(s)
    Merci pour les conseils.
    Concernant les photos, la météo ne m'incite pas à monter l'avion pour tester avec mon smartphone. Merci Michella de l'avoir remise à l'endroit. Pour info, j'ai chargé l'original dans Photoshop et j'en ai fait une copie rotation de 180°. J'ai sur le bureau de mon ordi les deux fichier, un dans chaque sens. Et merde, les deux ressortent à l'envers sur le forum !!! Alors, moi qui ne suis pas vraiment passionné de numérique, même pas du tout, ça me les brise menu, menu . ( Vous me direz qu'à mon âge, c'est pas grave ?? )
    Et j'ai plein de merdouilles comme ça depuis que j'ai ce nouvel ordi avec Windows 10.
    Je préfère être dans mon atelier. Essais de création et mise au point d'allumeur pour mes pétards. Le moteur ne peut fumer que si il vient d'exploser n'est ce pas ?
    On ne s'améliore pas en vieillissant ... J'avoue comprendre parfois qu'être un "ancien jeune expérimenté" en aéromodélisme, ça puisse inquiéter l'entourage ... ...
    Jacques
  5. #15
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 652
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par windseeker Voir le message
    SVP, ou achetez vous ça ?
    Jacques
  1. montage extra 300 pilot rc 88" avec dle 55
    Par fox02100 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 294
    Msg: 14/08/2020, 09h53
  2. Yak 54 pilot RC avec DLE 55
    Réponses: 24
    Msg: 20/01/2013, 14h42
  3. Fumigène avec moteur 4t méthanol
    Par flash057 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 13
    Msg: 18/09/2012, 11h29
  4. Fumigène avec moteur brushless Outrunner
    Par rafmos dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 17
    Msg: 22/09/2009, 09h45
  5. Fumigène avec moteur 7.5cc
    Par Laiho dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 23
    Msg: 15/06/2006, 17h23
