Tout d'abord merci pour votre réponse .
Mon problème est suite au changement des roulements que je prévois de recaler les deux arbres à came et vilbrequin du moteur dans sa configuration d'origine .
Donc si j ai pigé vu de face sur l'arbre a came droit le point est à 9H00 ( c'est le cylindre droit ) le vilbrequin étant lui en position PMH cylindre droit .
Pour le gauche le calage est simplement réalisé à 3H .
C'est cela ?
cordialement /
C'est cela ?
cordialement /
