Résultats de 6 à 8 sur 8
  1. #6
    février 2006
    2 462
    Le LABEMA M2 est parfaitement adapté pour ces moteurs OS séries AX car il contient 18% d'huiles mixtes (9% ricin + 9% synthèse) donc conforme aux exigences du Fabricant OS, et 5% de nitro qui sont largement suffisants. Il convient aussi parfaitement aux moteurs "économiques" a vilebrequin porté sur palier bronze (séries FP, LA)
    Et en plus, la composition est indiqué en clair sur les bidons LABEMA fabriqués en France !
    La question principale est "pourquoi un importateur historique de moteur OS préconise un carburant sous-dosé en huiles VS les recommandations OS" A mon avis technique, le DYNAGLO 5 est un "tueur" de moteurs OS !
  2. #7
    Membre + ou - actif Avatar de CH3NO2
    décembre 2009
    04 France
    1 427
    2 Post(s)
    ouai, paul en france. mais je mets ce qui va a mes moteurs (glow 2t de 1.5 a 10cm3) qui me servent a m'amuser, pas a la compet.
    et puis, avec ces triphasés élèctriques, ça fait un moment que je me suis plus fait couper les doigts!
    Moi je m'en fous. du moment que ça fonctionne...
  3. #8
    janvier 2010
    11 431
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par eulboyington Voir le message
    Bonjour Eul'
    Effectivement, ces carburants avaient déjà le gros défaut de n'avoir aucun anti-corrosion ... j'ai eu un 40FSR qui en a fait les frais.
    coté huile, j'avais déniché quelque part leur composition et l'on était - de mémoire - dans les 12-14% d'huile, ce qui est fort peu et ne tolère aucun réglage approximatif; certes ça rugit bien, mais à quel prix !!!
    en remontant un peu dans le temps ( 2010 ) ...
    The Brian Taylor Move
    11/06/2010, 21h24
    Bon carburant avec 10 % d'huile (8 + 2), j'en doute fortement, OS conseille AU MOINS 18 % d'huile !
    Ca risque pas de suinter l'huile...il en manque la moitié.
    dynaglo (http://www.modeltechnics.com/glowfuel/dynaglo.html)
    Même le Duraglow (15 % d'huile) est ledge.
    C'est le Supaglow qui est correct.
    supaglo (http://www.modeltechnics.com/glowfuel/supaglo.html)
    Le labéma contient 18 % d'huile (pour 2 ou 4 temps), faut arrêter le pipo.
    la gamme complète : http://www.modeltechnics.com/glowfuel.htm
    ces liens fonctionnent toujours ...
    Amitiés
    Alain
  1. [Conseil matériel] J'hésite sur le choix de moteurs pour quadri
    Par flahut59 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 23
    Msg: 23/10/2012, 17h34
  2. [Conseil matériel] composition carburant moteur 2T et 4T
    Par zen586 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 16
    Msg: 02/09/2012, 22h14
  3. [Conseil matériel] VGM Electrique : Choix du moteur
    Par Buzz_eclair dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 1
    Msg: 28/05/2012, 22h00
  4. Choix de moteur pour un warbird taille 60
    Par ch'dim dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 8
    Msg: 08/05/2009, 19h10
  5. quel choix de moteur , en puissance, la doc donne classe 40 ou 2c
    Par lepetitage dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 5
    Msg: 15/04/2009, 19h49
