manager56
Chris91;2739582 à dit:Bonne nouvelle, le moteur tourne à présent mais lorsque je retirer le chauffe bougie, il cale au bout de qlq secondes.
L'arrivée doit être trop riche, demain je refermerai un peu le pointeau..
A demain pour les nouvelles ! Et merci encore..
Que ton moteur cale lorsque que tu débranches ton chauffe bougie n'est pas forcément anormal, étant donné que ton moteur est neuf, et que tu as certainement régler le pointeau assez gras.
Laisse la bougie branchée pendant les premiers "runs", une fois que le rodage commencera à se faire, et que tu commenceras à fermer le pointeau, tu verras que tu pourras débrancher l'alimentation de la bougie et que ton moteur continuera à fonctionner.
Comme bougie, tu peux utiliser une OS n°8 ou une OS A3.
Nota: j'ai eu le même chose avec un moteur neuf Force Engine .46.
Moteur Force Engine EC-46F Glow 2T
