fly.service
j'ai besoin d'aide sur le calage de l'allumage de ce moteur .
allumage de type Rcexel double sortie
calage des soupapes admission 0.05, échappement 0.07 " notice constructeur admission 0.04 et échappement 0.1 "
bougie de type Rimfire avec deux joints cuivre.
testé avec des bougies glow tourne avec un pb de ralenti un cylindre sur deux donne , à l'accélération les deux sont en fonction .
passage en allumage électronique même pb
niveau d'aspiration du mélange non identique l'un sur l'autre des cylindres , après recherche ,fuite sur l'admission , puis réparation et rodage de soupape sur le cylindre défectueux
réglage contre pointeau pas d'amélioration
réglage de l'avance 28° moteur instable démarrage difficile , puis réglage de l'avance après tâtonnement à 60°
Ralenti amélioré plus de perte de cylindre R.P.M 2000-9000
pour ma part les 60° dépasses l'entendement .
si une personne a un avis a donner je suis preneur
évitez les réponses "c'est pas possible" , nous sommes plusieurs sur ce moteur.
j'oubliais ce moteur tourne au méthanol 12% d'huile et pas de nitro
