Page 10 sur 15 PremièrePremière ... 267891011121314 ... DernièreDernière
Résultats de 46 à 50 sur 74
  1. #46
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    11 684
    Là je pense que le pauvre Ktuiu il va bien être avancé avec ces infos. Il sort le moteur neuf de sa boîte et hop il est rôdé ! Y a plus qu'à le monter dans le sens de rotation de la terre sur l'avion orienté Ouest/Est. Nickel !
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  2. #47
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    8 137
    43 Post(s)
    There is a British formula,
    " The throb of the knob x the Angle of the dangle = The heat of the meat "
    the angle of the dangle
    the angle of the dangle is inversely proportional to the heat of the meat, provided that the maxis of the axis, and the gravity of the cavity, remain constant.
    in algebra, the angle of the dangle (x) is necessary to find y (the heat of the meat) provided tht the maxis of the axis (graphing in y=mx+b) and the gravity of the cavity (solving inequalities) remain constant. if you use this in algebra and you have a dirty mind, i guarantee you will get an a, this helped me pass algebra whe i was in high school!!
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  3. #48
    juillet 2005
    11 684
    Je préfère ta citation Paulifrance, c'est plus clair.
  4. #49
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 869
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par Balzakas'ket Voir le message
    Bien, je crois qu'avec tous cela il ne faut pas roder le moteur !
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  5. #50
    novembre 2007
    vitrolles
    13 648
    Billets
    1
    4 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Je vien de monter un RCGF 62cc neuf sur le P47,et tu crois que je vais me faire chi... a le roder au banc ! non ce matin on la fais tourné repris un peut la reprise ,et c'est tout ,Lundi ,ouste en l'air avec du 4% d'huile ,et tranquille sur le manche des gaz,quand il ne cracheras plu noir on le règle au petit oignon
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: !
    Stuka Ziroli 2,50m
    le LA-7 en 2,44m
    FW190 CYM 2,40m
    un YAK 3 EN 2,40m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    P47 2,260m RCGF 62cc
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
  1. rodage moteur essence
    Par free style 33 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 70
    Msg: 16/11/2014, 21h49
  2. Rodage moteur essence
    Par Gu1ohm dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 9
    Msg: 10/05/2011, 20h53
  3. Rodage d'un moteur à essence ?
    Par yaeger dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 7
    Msg: 09/01/2009, 20h00
  4. Montage pour rodage moteur essence
    Par Dad57c dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 5
    Msg: 24/02/2006, 19h33
