Résultats de 71 à 74 sur 74
Sujet : Rodage moteur essence en clair.
29/09/2022, 18h26 #71
- Inscrit
- mars 2008
- Messages
- 9 313
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
29/09/2022 18h26 # ADS
29/09/2022, 22h28 #72
- Inscrit
- juillet 2005
- Localisation
- 26100 Romans-sur-Isère
- Messages
- 11 789
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Faut rôder les moteurs avec des bombes atomiques cachées dans des cannisses de jus de raisin. Voilà la meilleurs façon de les rôder.
....pauvre Ktuiu......désolé pour les dérapages.........là c'est à fond "Tokyo Drift"Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
29/09/2022, 22h31 #73
30/09/2022, 09h16 #74
- Inscrit
- janvier 2006
- Localisation
- DROME - 26
- Messages
- 1 270
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pour être plus sérieux et répondre au sujet initial , voilà mes habitudes de mon côté mais attention je ne dis pas que s'est la meilleure façon de procéder ( toujours lire les notices et prendre en compte les recommandations du fabricant )
je monte toujours mes moteurs sur un banc avant la mise en place sur la cellule , moteur glow à l'époque et maintenant moteur essence , pour les essences les premiers pleins sont à la minérale sauf si préconisation différentes du constructeur et huile entre 3% et 4%
les runs sont progressif sans monté trop en régime et surveillance de la température avec pistolet thermique , après mon mélange final est à 2.5% de synthèse et SP98
Suivant les moteurs mono et bicylindre en principe ( 2 à 3 litres sur le banc ) après les moteurs radiales je suis sur 5 litres , ensuite une fois en vol le moteur est mieux refroidit - le manche de gaz n'est pas une voie ON/OFF donc tu module le régime moteur pendant ton vol
lors d'une montée en chandelle pour renversement où autre du mettra plus de gaz et lors du retour à un vol à plat tu réduit ton régime moteur
Pour l'OS GT33 le pot d'origine c'est fendu au niveau de la bride pendant qu'il été sur mon banc , une alternative de remplacement les pots de ZENOAH vont très bien - plus compact et extrêmement silencieux aussiDECATHLON H9 - 3M50 - 125cm3 + MEJZLICK 28X10 Evo LF + BLUEBIRD SERVO HV BLS-H51B
CARF CORSAIR F4U - BLUEBIRD SERVO HV BLS-H51B - VALACH 250 - RAMOZER PROPELLER 3 BLADES
JET : SU30 E-Flite - 6S 5000mAh
Radios : FUTABA T18SZ /FUTABA T16IZ /FUTABA T6J /FUTABA T12FG
rodage moteur essence
Par free style 33 dans le forum Aéro / VGMRéponses: 70Msg: 16/11/2014, 21h49 -
Par Gu1ohm dans le forum Aéro / ThermiqueRéponses: 9Msg: 10/05/2011, 20h53 -
Rodage d'un moteur à essence ?
Par yaeger dans le forum Aéro / ThermiqueRéponses: 7Msg: 09/01/2009, 20h00 -
Montage pour rodage moteur essence
Par Dad57c dans le forum Aéro / ThermiqueRéponses: 5Msg: 24/02/2006, 19h33
Remise en route peu convaincante...
03/02/2023, 18h08 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
