A priori ce moteur n'a pas beaucoup de succès au sein du forum.
Peut-être que la version 1 de ce moteur lui fait-il encore de l'ombre.
J'ai fait l'acquisition de ce moteur chez HK, où il y a eu récemment une promotion sur le prix.
Donc réception de cette nouvelle version V2, je crois que le fabricant fournit un autre type de carburateur que celui de la V1. Celui-ci est du type à boisseau comme celui d'un moteur glow, mais il est équipé d'un système d'aspiration.
Le carburateur dispose de deux réglages, un point haut et un bas régime moteur. Ils sont réglés d'origine et permettent un démarrage aisé.
Un allumage électronique avec sa bougie sont fournis (une petite batterie lipo 2s de 1000 à 1500mAh convient).
Le silencieux peut être installé avec la sortie vers le haut ou vers le bas, mais comme celui-ci est d'un seul tenant, il n'y pas d'orientation possible de la sortie de cet échappement.
Le rodage conseillé est avec un carburant avec 5% d'huile et une hélice 11x6. Le fabricant dit que une fois rodé, on peut passer avec un carburant avec 4% d'huile.
Personnellement, je l'ai fait avec un carburant SP98 et 4% d'huile que j'avais déjà préparé et une hélice 11x5.
Comme réglage, j'ai juste repris celui du point bas pour assurer une bonne reprise.
Le régime bas est à environ 3000tr/mn et le point max à 11000tr/mn avec l'hélice APC 11x5.
Le moteur recevra une hélice 12x6 sur l'avion auquel il est destiné.
La consommation est très faible, un réservoir de 250cc suffira amplement.
