Résultats de 1 à 10 sur 15
    août 2008
    15
    bonjour messieurs,
    j ai un soucis je n'arrive pas a règler mon 10 la, sachant qu 'il demarre
    tres bien ,qu 'il tient très bien le ralentit , mais en vol il cale systèmatiquement quelque soit la richesse.
    J ai toute la serie la 15,40,46 aucun problème .
    Il ont tous une puissance qui n' est pas extraordinaire mais le rapport qualité/prix est intèressant.
    j aimerai savoir si quelqu'un à une solution
    Bonne reception.
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de phd3255
    février 2005
    Belgique/Renaix
    2 857
    Si tu veux de l'aide de certains pros du thermique, je crois que plus de renseignements seront nécessaires: hélice, carburant, nombre de tours au pointeau , avion et son poids, ...
    Philippe
    Philippe
    Matos: MX-20 Hott, Robbe Power Peak QUAD EQ-BID 4x50W.
    Modèles: MPX Xeno/Axi Gold, Topmodel Baïa/Saïto 72, Seawind EP Great Planes/Himodel 221706, Gold Wing Extra 300LP 30cc/DLE 35RA+Kruimsheid, Topmodel Bidule 58cc/DLE55+Kruimsheid; P-40 Warhawk ESM 50cc/DLE55+pot pitts Doonki, Acromaster MPX/Turnigy SK3 35-42, MPX Funray RR, Hangar 9 Ultra Stick 30c/DLE40?.
  4. #3
    août 2008
    15
    Autant pou moi ,mon helice est une 8/4
    Mon carburant est du tornado 18%
    avion:aile environ 500g
    tours pointeau :autour de +-3t
    bonne reception merci
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 549
    Je pense avoir saisit le problème à mon avis tu as trop de Nitro ce genre de moteur c'est 0 à 5% de nitro voir 10% grand max ces moteurs sont pas étudiés pour fonctionner avec un fort taux de nitro.
    Après il y a peut être un autre problème mais à première vue je pense que c'est ça.
  6. #5
    août 2008
    15
    Merci pour ta reponse , j'ai utilisé jusqu'a présent le meme carburant que pour mes voitures ,je n'avais pas de problème avec mes autres moteurs sachant que j'utilise mon charter(avion école)pour le club.
    je vais essayer autre chose
  7. #6
    Super Moderator Avatar de Al Bundy
    février 2005
    Gard (30)
    1 088
    vérifie que tu n'a pas de prise d'air, les LA ont parfois ce genre de problème au niveau du bouchon de carter. Je parle en connaissance de cause.... :/
    Patrice
  8. #7
    août 2008
    15
    comment je peux le vérifier
    merci pour ta réponse
  9. #8
    février 2005
    Gard (30)
    1 088
    vérifie le serrage des vis du bouchon de carter.
    Sinon, dans le cas ou ton moteur cale a la remise des gaz, voici une méthode pour régler un contre poiteau (sur le LA c'est une vis d'air à la place du contre-pointeau, donc il suffit de serrer pour enrichir...) :
    http://lunel.aeromodelisme.free.fr/ (page "technique" puis "régler un contre pointeau")
    Patrice
  10. #9
    février 2005
    Belgique/Renaix
    2 857
    .. Une autre piste: le réservoir !
    Sur le banc, il vide le plein sans problème?
    C'est con, mais j'ai une fois inverser durites moteur et pressu, donc quand le réservoir se vidait, en vol le moteur cale ... mais celà se remarque directement...
    Ton tornado, c'est quel % de nitro, car le 18% c'est l'huile je suppose?
    Quel type d'huile est-ce, car serie LA n'est pas sous roulements, donc un minimum de Ricin obligatoire pour la survie du moteur!
    Philippe
    Philippe
  11. #10
    août 2008
    15
    merci pour les infos
    ce site est sympa.
    comme ce moteur est neuf je vais vérifier un peu tout(une dizaine de vol avec a chaque fois arret au bout de 3mn plus gaz).
    je l'avais monté sur un motoplaneur de 1,80m pour délirer (à la place d'un speed 550 élect )pour le rodage.
    je pense peut-etre que la cellule était un peu lourde(1,2kg) il a du chauffer.
    Ce n'est pas à la remise des gaz c'est en vol plein gaz qu'il ratatouille puis cale .J'ai essayé plusieurs hélices sans résultat de meme pour les bougies
    Par contre je n'est pas essayé un autre carburant sachant que j'utilise tjs
    le meme depuis des années.Soit j'ai raté le rodage soit le reglage de la vis d'air n'est pas bon.
    S il fait beau demain je vais essayer.
    merci pour ton aide @+
