Résultats de 1 à 6 sur 6
    Membre actif Avatar de sylvain25
    décembre 2008
    échevannes
    239
    ou peut t'on trouver un cordon d'alimentation bougie embarqué lorsqu'on ne peut accéder a celle ci pour le démarrage glow?
    merci
    Circuit advertisement alimentation bougie...
  3. #2
    Membre actif Avatar de willow29
    juillet 2006
    finistere 29
    792
    je pense que tu parle de deport de bougie ?? Dans ce cas , tu trouveras ca dans toutes boutiques proposant des accessoires helico :
    http://www.fxmodelrc.fr/Accessoires/...114-12888.html
    Bon , la c'est pas en stock mais ca te donne une idee.
    Sinon il existe des systeme de chauffe bougie embarqué , pilote par la radio mais ce n'est plus el meme prix :
    http://www.pyreneesmodeles.fr/catalo...oducts_id=1691
    Par contre il a l'avantage de chauffer la bougie lorsque le moteur est au ralentie , ce qui evite les calage. Je n'est jamais utilise ce systeme donc je ne donnerais pas mon avis.
    Eric
    Yak55 CARF 2.60m + DA 100, Foka 5m
    ASW22 7.5m, T-Rex 600E
    Radio Jeti DS-16
    Et du bordel a revendre.........
  4. #3
    décembre 2007
    Cholet 49
    7 921
    10 Post(s)
    Aussi chez Topmodel et Weymuller et copaero, etc...
    On trouve le connecteur de bougie seul et le même avec la prise recevant le chauffe bougie. J'en ai mis sur la moitié de mes modèles car j'aime pas quand ça dépasse du capot ni faire des trous dedans. Aucun problème.
    Jacques
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de hsdino
    octobre 2008
    Toulon - AGAMAERO (83)
    1 259
    Le déport bougie de fxmodelrc est une merde pas possible, il ne tiens pas et se mets en court circuit à la moindre vibration, sans parler qu'il n'y a même le cable de masse, bref j'ai perdu 10€.
    J'ai ensuite acheté un vrai déport chez Just Engine, complet avec la masse et surtout un vrai système qui tient bien et avec un gros caoutchouc contre les court-circuit. Pour 6€ je crois...
    Piper J3 Cub ASP 70 FS | CAP 232 ASP 91 FS | Corsair et P51 GWS
    2x CopterX 450 AE V2
  6. #5
    Membre Sénior Avatar de phd3255
    février 2005
    Belgique/Renaix
    2 857
    .. Perso, je fabrique les alim bougie déporté en soudant un fil sur un connecteur type sucre dépourvu de son isolation plastique du coté bougie et une cosse pour la masse.
    Un connecteur type Cinch femelle est utilisé pour alimenté le circuit et dépasse à raz du capot.
    Philippe
    Philippe
    Matos: MX-20 Hott, Robbe Power Peak QUAD EQ-BID 4x50W.
    Modèles: MPX Xeno/Axi Gold, Topmodel Baïa/Saïto 72, Seawind EP Great Planes/Himodel 221706, Gold Wing Extra 300LP 30cc/DLE 35RA+Kruimsheid, Topmodel Bidule 58cc/DLE55+Kruimsheid; P-40 Warhawk ESM 50cc/DLE55+pot pitts Doonki, Acromaster MPX/Turnigy SK3 35-42, MPX Funray RR, Hangar 9 Ultra Stick 30c/DLE40?.
  7. #6
    décembre 2008
    échevannes
    239
    Et bien finalement j'ai fait exactement la même chose avec une prise Rca (ou cinch) femelle et ça marche très bien!
