moulele
Bonjour à tous!
je viens d'acheter un moteur OSFS52S 4 temps, neuf. Aprés rodage normal, demarrage et ralenti impeccables,bonne reprises, en bout d'accélération le moteur ne prend pas tous ses tours et aprés plusieurs essais, impossible de le faire monter en puissance malgrés l'hélice préconisée par le constructeur : 11X8.
Tout d'abors on m'a dit que la durite du plongeur essence était trop petite, je l'ai donc changés: toujours pareil.
La bougie est d'origine donc conforme : typeF.
Aprés avoir tenter plusieurs réglages, vis de richesse, vis de ralenti c'est toujours pareil, il ne monte pas en puissance.
Je deviens chévre! est ce que quelqu'un à déja eu ce probléme?
merci à l'avance de tous vos conseils!
amicales salutations. Moulele.
