Résultats de 1 à 10 sur 12
    Membre actif Avatar de Nico63
    octobre 2004
    Clermont ferrand
    133
    bonsoir à tous,
    l'échappement de mon saïto FA82a n'arréte pas de se desserrer et pourtant je l'ai monté au frein à filets (bleu).je pense que le frein ne résiste pas à la température.
    si quelqu'un a rencontré ce genre de probleme et l'a résolu..........
    merci d'avance
    Nico
  2. #2
    février 2005
    caen
    226
    bonsoir
    j'ai le mème problème sur mon saito 150 , j'ai mis en place deux vis M4 de chaque côté du pot d'echappement , sinon sur mon saito 100 j'ai pas le problème.
    pascal
    www.caen-aeromodeles.com
  3. #3
    octobre 2004
    Clermont ferrand
    133
    merci pour le tuyau
    tu n'as pas une photo du montage?
    Nico
  4. #4
    Membre actif Avatar de PAT22
    novembre 2003
    ST Brieuc 22
    862
    tu mets 1 tour de ruban teflon autour du pas de vis de ton echappement et tu sers et ensuite c est tout bon j ai fait ça sur mon saito 82 et depuis aucun desserrage!
  5. #5
    octobre 2004
    Clermont ferrand
    133
    bonjour à tous,
    je vais essayer avec du frein à filets plus fort (du rouge),si cela ne marche pas j' essaies le teflon et apres je passerai à la solution de "no limite": une vis sur l'échappement.........
    merci bien
    Nico
  6. #6
    Membre Sénior Avatar de flip
    janvier 2004
    saint nazaire
    4 392
    le rouge devrais ne pas tenir réélement non plus car c'est un frein filet trés bien pour les utilisation sur des filet sans chaleur c'est un frein filet spéciale qui tien trés fort mais quie s'enléve a la chaleur...
  7. #7
    octobre 2004
    Clermont ferrand
    133
    bonsoir à tous,
    juste pour retour d'expérience:
    hier , apres 5 vols (soit 50 minutes) ,l'échappement du saito s'est légerement desserré...................j'avais mis du frein à filets rouge cette fois.c'est mieux qu'avec le bleu (1 seul vol avant desserrage!!)mais pas suffisant!!
    le rouge est garantie jusqu'a 150°C et il perd de ses caractéristiques jusqu'a 300°C où il peut être desserré sans plobléme.....(dixite Loctite).
    il doit donc faire pas loin de 300°C à l'entrée de l'échappement du saïto.
    donc flip tu avais raison.
    je sais qu'il existe du frein à filets haut température mais je n'en n'ai pas trouvé donc je passe directement à la solution de NO LIMITE: je vais mettre une vis.
    Nico
  8. #8
    juin 2006
    Tours
    8
    J'ai eu le meme problème sur un 40 MVVS. Meme avec du frein filet fort les vis se barraient avant la fin du 1er vol.
    J'ai resserré les vis quand le pot était encore très chaud et depuis ça n'a pas bougé. Le risque avec cette manip est que si l'on serre trop fort le pas de vis peut foirer en refroidissant. Mais bon quand ça tient pas, faut pas hésiter.
  9. #9
    novembre 2003
    ST Brieuc 22
    862
    essaie le ruban teflon ça marche nickel !
  10. #10
    Membre Sénior Avatar de tarte volante
    mars 2006
    corse
    5 601
    salut du teflon comme pour la plomberie et sa bouge plus , par contre il de faudra l'enroulé a contre sens de ton filetage comme celas quant tu vissera ton pot le teflon ne se barre pas !! enfin bref tu l'enroule autour a l'inverse du sens des aiguilles d'une montre pigé ?
    La conscience n'empêche jamais de commettre une connerie.Elle empêche seulement d'en jouir en paix! :P
    http://kallistemodelclub.fr/
