Résultats de 1 à 10 sur 13
    Nouveau membre Avatar de JBT
    août 2006
    23
    je viens d'acheter un OS FS 120 E est je voudrai savoir comment se branche t'il sur le reservoir car je n'ai eu que des 2 temps. Je voudrai aussi savoir comment faut il le roder.
  2. #2
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 130
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    salut,
    Tu as l'alimentation en carburant qui se branche au plongeur du réservoir, le pressurisation du pot sur un point haut du reservoir, et aussi sur le carter moteur un branchement destiné au reniflar qui va évacuer le surplus d'huile et que tu dois faire sortir de l'avion pour ne pas salir l'intérieur de ton capot.
    Je ne vois pas ou est la difficulté, explique nous plus précisément ton problème.
    Je viens de trouver le mode d'emploi de ton moteur :
    http://www.osengines.com/manuals/fs-120s-e-manual.pdf
    Denis
    Notre club : www.adal.club
  3. #3
    août 2006
    23
    je ne savais pas a quoi servai la prise au niveau du carter mais puis je m'en servir pour metre en pression mon reservoir a fumigène? et pour le rodage?
  4. #4
    juillet 2003
    14 130
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Surtout pas, cette prise doit etre libre et à la pression atmosphérique, voire en dépression, lorsque certaines prises sont racordées sur la tubulure d'admission. On ne dois pas empecher l'évacutation de la pression, car on risque de pertuber la lubrification du moteur. Elle est assurée par la fuite, à la coupe du segment de l'huile contenue dans le carburant.
    Denis
  5. #5
    août 2006
    23
    ok merci donc toutes les pressurisations doive se faire sur l'échapement?
  6. #6
    juillet 2003
    14 130
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    sur un 4 temps oui.
    Denis
  7. #7
    août 2006
    23
    et pour le rodage comment me conseillerai tu de faire?
  8. #8
    juillet 2003
    14 130
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=73682&p=4
    Post 39.
    Denis
  9. #9
    août 2006
    23
    ok, j'ai vu que tu fesai un plein bien gras pour commencer et que tu diminupour le second mais de combiende tour dessert tu le pointot pour ton premier plein?
    Jonathan
  10. #10
    juillet 2003
    14 130
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Entre 2 et 3 tours. Ce qu'il faut c'est que ton moteur tourne avec environ 1/2 tours de plus au pointeau que la position la plus sérrée ou le moteur calle, accélérateur à fond; L'idéal tu démarres à 3 tours, tu met plein gaz et tu serres le pointeau rapidement, dés que tu arrives a une position ou le moteur cesse de prendre des tours, voire calle, tu réouvre prestement d'un demi tours.
    De la tu fait tourner le moteur a mi régime, avec des variations de régime.
    Si il te semble qu'il chauffe beaiucoup trop, (carter bouillant), ouvre d'un quart de tours supplémentaire.
    Denis
