Résultats de 1 à 8 sur 8
Sujet : Ralenti ST 90.
    Membre Sénior Avatar de The Brian Taylor Move
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 222
    J'ai crashé un avion avec un ST 90.
    Seul le pointeau gicleur était abîmé. Je l'ai changé. Mais à la remise en service, pointe impeccable mais il ne tient pas le ralenti plus d'une minute.
    J'ai démonté le carbu. Tout a l'air correct. je n'ai pas démonté l'ensemble contre pointeau.
    Je me demande si la tige de contre pointeau n'a pas été légèrement faussée, en tout ça ne se voit pas à l'oeil...
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci et ciao.
    En action : Extra 260 GW 2.21 m-DLE 55 _ Extra 300 GW 1.70 m-DLE 20 _ P47 BT 1.96 m-Laser 200 V _ Pitts 2 m-Titan 62 _ P40 BH 1.66 m-OS 91 FS
    En cours : P47 TF 1.60 m-Saito 100
    Projets : Gee Bee Seagull 1.80 m-Laser 180 _ Zero Ziroli 2.30 m-3W 75
    http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/
  2. #2
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 118
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    A tu retouché ton contre pointeau, aprés le changement du gicleur ?
    Denis
    Notre club : www.adal.club
  3. #3
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 222
    Non il est resté tel quel.
  4. #4
    juillet 2003
    14 118
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Une petite retouche ?
    http://lunel.aeromodelisme.free.fr/
    pages techniques....
    Denis
  5. #5
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 222
    A ton avis, le fait d'avoir changé le pointeau-gicleur peut-il entrainer que le moteur ne tienne plus le ralenti (je ne parle pas de la reprise) et qu'il faille refaire un réglage du contre pointeau ?
    Quoi qu'il en soit, je vais tester en changeant radicalement la valeur du contre pointeau, on va voir ce que ça va donner.
    Sinon, un ami va me préter un carbu neuf de ST, je verrais bien la différence.
    Merci.
  6. #6
    juillet 2003
    14 118
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    C'est pratiquement sur, car le réglage est trés précis, et il suffit que l'ajustement des deux pièces ne soient pas les memes pour que ça joue énormément.
    Je ne vois pas pourquoi tu veux changer le carbu ou changer radicalement le réglage. Simplement au ralenti comme expliqué sur le site, tu pinces ta durite d'alimentation et je te fait le paris que le moteur vas accélérer avant de caller signe, d'une carburation trop riche au ralenti.
    Denis
  7. #7
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 222
    Ok merci.
    Je vais tester ça samedi.
    En tout j'ai démonté le carbu pièce par pièce (en relevant le réglage du contre pointeau 7 tours !) tout apparait comme impeccable.
  8. #8
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 222
    Super !
    j'ai resséré le contrepointeau (ouvert à 8 tours) , reprise "de la balle", impec.
    merci et ciao.
