Résultats de 1 à 4 sur 4
    Membre actif Avatar de Boyinghton
    octobre 2006
    194
    Salut à tous, le pas de vis de fixation de la bougie sur mon moteur saito 65 est foiré.Suis je obligé de remplacer la culasse ou je peux insérer une bague que je retaraude ensuite.merci de me donner des conseils.
    kévin
    Circuit advertisement Pas de vis culasse fixation de bougie sur moteur 4 temps Saito 65 HS!!
  3. #2
    février 2006
    2 406
    Bonsoir,
    Ah , un filetage de bougie foiré, la poisse intégrale sur un micromoteur, surtout sur un SAITO sont l'ensemble cylindre / culasse sont monoblocs .... et très chers à remplacer.....
    Une solution cependant : la pose d'un hélicoil au filetage glow soit 1/4-32, opération très commune en Automobile et en Industrie, pas courante en micromoteurs car il est difficile de se procurer les outils et les inserts.
    A part Juste Engines en Angleterre qui peut effectuer ce travail, une seule adresse en France à ma connaissance (mais je peux me tromper) via le magasin ou je travaille :
    E17 ELECTRONIQUE
    25 Rue du 8 Mai 1945
    17138 PUILBOREAU
    Tel : 05 46 67 64 06
    Hope this help !
    Olivier ROGEAU
    Eulboyington
  4. #3
    Membre actif Avatar de ffffred3
    novembre 2008
    173
    bonjour a tous, cela m es arrivé il y as une 15 année sur un 50cm3, ben pour le faire réparer j en es parlé a mon ancien revendeur de cyclomoteur (anciennement motobecane) il m as posé une bague avec un filetage un peu plus important et tout es rentré dans l ordre aprés ca lol,donc bonne chance a toi.
  5. #4
    février 2006
    2 406
    Bonjour a tous,
    La manip est un peu plus complexe en réalité, la pose d'un hélicoil consiste à repercer le filetage endommagé à une cote supérieure déterminée, ensuite tarauder, puis poser un insert fileté intérieur/extérieur inox pour revenir au filetage initial.
    L'opération nécessite un ensemble outils spécifiques ainsi que des inserts adaptés au filetage de nos bougies, soit 1/4-32 UNF.
    Vu le coût de certaines culasses, ca mérite d'y penser car l'opération ne dépasse pas les 20 à 25 euros selon l'état de la culasse.
    Olivier ROGEAU
    Eulboyington
