Amis modelistes... à l'aide.
Hier, j'ai enfin décider d’amener mon cap équipe d'un titan 62 (d'occaz) sur le terrain. Comme d'habitude, le fait d'avoir acheter "ce moteur" a pas mal fait parler. Evidemment, le moteur à démarrer du premier coup avec un gros démarreur 12v. Seulement, impossible de trouver un réglage précis quand à la "reprise" du moteur. Je m'explique: Apres bien 15s plein gaz, je repasse au ralenti. 15s après de nouveau plein gaz. Et la, gros creux. Le moteur ne cale pas et met 2s avant de retrouver son régime haut. Seulement, en touchant a la vis de réglage L, soit le phénomène empire ou alors il cale. Apres calage, le moteur est complètement noyer. Donc démontage de la bougie, séchage et brassage. Apres cela, il redémarre..... euh j y ai passé toute l’après midi et IMPOSSIBLE de trouver un bon réglage.
Pour limiter les recherches, mon moteur est donc un titan 62, essence toute prête et carburateur bing 48 (taré et membrane neuve).
Merci a vous!!!
