Résultats de 6 à 10 sur 12
  1. #6
    février 2006
    2 437
    Bonsoir,
    >pour le carburant , c'est du 16% de nitro
    10 % de nitro sont déjà grandement plus que suffisants pour une telle mécanique !
    Olivier ROGEAU
    Eulboyington
    Circuit advertisement probleme os120 III 4tps
  3. #7
    mars 2005
    88
    re bonsoir, ou bonjour ,
    alors aujourd'hui , je suis passer a mon atelier vite fait , et j'ai eu le temps de regarder le calage soupape, alors je pense que cela viens d'un jeu trop important car la cale de 0.1 passait sans probleme
    je vais m'en occuper ce week end
    une petite question en passant , quel sont les astuce pour bloquer mon pots , car il se barre tout le temps ??
    (essai avec joint bleu auto , frein filet , point de loctite ) rien n'y fait
    merci je vous tiens au courant
  4. #8
    février 2006
    2 437
    Les produits cités sont tous neutralisés....par la chaleur !
    Remède : démonter la pipe d'échappement
    soigneusement dégraisser toute la partie filetée de la pipe, mais aussi du filetage intérieur de la sortie d'échappement de la culasse.
    Insérer un joint cuivre fin au fond de la sortie d'échappement dans la culasse ( spécialistes injection diesel automobile)
    Visser la pipe au maximum possible, reculer au préalable le contre-écrou au max, donner l'orientation définitive à la pipe, puis serrer fermement le contre écrou.
    si tout a été bien réalisé, ça ne doit ensuite plus bouger.
    olivier ROGEAU
    Eulboyington
  5. #9
    Membre Sénior Avatar de rabbitflyer
    mars 2006
    versailles
    2 556
    salut pour ton pot tu peux, pour l'autre extrémité, soit la partie purement pot, faire la méthode d'olivier mais comme tu ne poura pas mettre de joint en cuivre tu peux juste bien serrer, puis a l'aide d'une petite dremel, percer a 1 ou deux mm et faire passer une goupille. Le pot de mon 70 surpass se barrait tout le temps, au final y a que la durite qui l'empechait de finir dans le champs, méthode d'olivier + goupille sur le pot et la plus rien n'a bougé.
    amicalement jean
    eul'rabbit
    En vol: stampe précedent, yack 54, waco biplane, funcub.
    Au garage : stinson reliant, fieseler storch,bucker jungmeister, stampe précedent bis, monocoupé
    En prévision.... que du lourd et du biplan évidement!
    TEAM LABEMA----AMCY---
  6. #10
    mars 2005
    88
    coucou les amis
    voila les resultat avec un week end en atelier
    alors le pots ne se barre plus , c'est deja ca , verouiller avec du joint or speciale culasse
    apres le reglages du jeu des soupapes, pas trop de diference , il a l'air de tourner un peu mieux , mais le ralenti , c'est toujour pas ca
    comment verifier le calage de soupape ????
    sinon , j'ai l'impression qui il a une fuites sur l'arriere au niveau de la pompe car le bati moteur etait gras l'essence pas bruler ????
    j'attend vos avis avec impatience car c'est mon premiere moteur 4tps
    merci
